  Dateinamen spliten und als Konfigigurationsspezifische Eigenschaft setzen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Dateinamen spliten und als Konfigigurationsspezifische Eigenschaft setzen (693 mal gelesen)
gearloose7
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von gearloose7 an!   Senden Sie eine Private Message an gearloose7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gearloose7
Windows 11 x64 Pro
NVidia Quadro irgendwas
SWX2025 SP5.0
erstellt am: 24. Aug. 2023 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
Ich würde mal wieder eure Hilfe benötigen.
Ich habe ein Makro, dass mir den Dateinamen nach dem Schema "Materialnummer - Bezeichnung.sldxxx" (z.B. 0123-00-001A - Grundrahmen.sldprt) in Materialnummer und Bezeichnung auftrennt und diese Werte in den Dateieigenschaften als Benutzerdefiniert anlegt (z.B. Materialnummer(als Text) / 01232-00-001A & Bezeichnung(als Text) / Grundrahmen). So weit so gut.
Jetzt möchte ich diese Werte nicht als benutzerdefiniert anlegen lassen sondern als Konfigurationsspezifisch.
Kann mir bitte jemand meinen Code anpassen oder mir sagen was ich ändern muss um dies zu erreichen?
habe versuchsweise die "swCustomInfoType_e.swCustomInfoText" in "swConfigInfoType_e.swCustomInfoText" geändert. Hat leider nicht funktioniert   .
Habe keine Ahnung von API. Immer nur dry and error ....
Vielen dank schon mal.
lg
gearloose
'*** Diese Makro zerlegt den Dateinamen in Materialnummer und Bezeichnung
'*** und schreibt diese Werte in die Dateieigenschaften
Dim swApp As SldWorks.ISldWorks
Dim swModelDoc As SldWorks.IModelDoc2
Dim swDrawDoc As SldWorks.IDrawingDoc
Dim cusPropMgr As SldWorks.ICustomPropertyManager
Public Sub SplitProperties()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModelDoc = swApp.ActiveDoc
    If (swModelDoc.GetType = swDocDRAWING) Then
      swApp.SendMsgToUser ("Funtioniert nicht bei Zeichnungen!")
    Else
        ' Set swDrawDoc = swModelDoc
        'Anzeigenamen holen
        Dim HauptnameLang As String
        Dim Hauptname As String
        Dim Bauteilnummer As String
        Dim Bezeichnung1 As String
        Dim UnterstrichPos As Integer
        Dim BindestrichPos As Integer
        Dim PunktPos As Integer
'        HauptnameLang = swModelDoc.GetTitle
        HauptnameLang = swModelDoc.GetPathName
For i = Len(HauptnameLang) To 1 Step -1
    If Mid(HauptnameLang, i, 1) = "\" Then
        Hauptname = Mid(HauptnameLang, i + 1, Len(HauptnameLang) - i - 7)
        Exit For
    End If
Next i
'        MsgBox (Hauptname)
'        Debug.Print "Hauptname:        " & Hauptname
        'Bauteilnummer extrahieren
        UnterstrichPos = VBA.InStr(1, Hauptname, " - ")
        If UnterstrichPos = 0 Then
              swApp.SendMsgToUser ("Dateiname muss nach der Materialnummer "" - "" enthalten!")
              Exit Sub
        End If
        Bauteilnummer = VBA.Left(Hauptname, UnterstrichPos - 1)
        'Bezeichnung 1 extrahieren
        Bezeichnung1 = VBA.Mid(Hauptname, UnterstrichPos + 3)
        'In benutzerdefinierte Eigenschaften eintragen (Felder: Materialnummer, Bezeichnung)
        Set cusPropMgr = swModelDoc.Extension.CustomPropertyManager("")
        cusPropMgr.Add3 "Materialnummer", swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, Bauteilnummer, swCustomPropertyAddOption_e.swCustomPropertyDeleteAndAdd
        cusPropMgr.Add3 "Bezeichnung", swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, Bezeichnung1, swCustomPropertyAddOption_e.swCustomPropertyDeleteAndAdd
        'Neuaufbau
        swModelDoc.ForceRebuild3 True
    End If
End Sub
edit: Es ist immer nur eine (1) Konfiguration enthalten mit dem Namen "Standard". Ist glaub ich wichtig und macht das vermutlich einfacher ..
lG
[Diese Nachricht wurde von gearloose7 am 24. Aug. 2023 editiert.]
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 24. Aug. 2023 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gearloose7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gearloose,
du musst dann den Konfigurationsname anstelle des Leerstrings in die
folgende Zeile einfügen:
Code:
wird zu:
Code:
Set cusPropMgr = swModelDoc.Extension.CustomPropertyManager("Standard")
Dann sollte es in den konfigurationsspezifischen Eigenschaften stehen.
Andreas
gearloose7
Techniker
Windows 11 x64 Pro
SWX2025 SP5.0
erstellt am: 24. Aug. 2023 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
soooo einfach .... wenn man's weiß...
Vielen Dank. Problem gelöst.
lg
Bernhard
