 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 07.12.2026
Thema: Zeitvertreib (1432 mal gelesen)
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 19. Aug. 2023 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Daheimgebliebene, ich habe neulich, für ein Kinderferienprogramm, einen Irrgarten mit meiner Enkelin, in einer Waldlichtung, gebaut. Wenn jemand Lust hat, kann er davon das Modell durchwandern (Aber nicht rückwärts!). Entweder die BG mit SW2023 öffnen oder wenn nicht vorhanden das Step verwenden. Dann das Männchen passend verknüpfen. Viel Spaß - Lenz PS. An die Moderatoren > Wenn der "Beitrag" nicht in das Forum passt, dann bitte entfernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 21. Aug. 2023 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
erstellt am: 21. Aug. 2023 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2023 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
Hallo Lenz, Pfadverknüpfung hat zum manuell Verschieben funktioniert, aber nicht mit Motion und Pfadverknüpfungsmotor. Hab' dann eine Bewegungssimulation mit Keyframes gemacht, das war wirklich ein "Zeitvertreib" Viele Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Aug. 2023 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
erstellt am: 22. Aug. 2023 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
erstellt am: 22. Aug. 2023 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 22. Aug. 2023 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lenzcad
