Thema: Gekantetes Blech nachbearbeiten (1481 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1848 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 18. Aug. 2023 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, ich habe ein gekantetes Blech, das aus einem konvertierten Solid entstanden ist. Nachdem ich eine Ecke schließe (blau), entsteht ein ungewollter Absatz in der Blechkante (rot). Hat jemand eine Idee, wie ich diese Kante in einer Flucht bis oben verlaufen könnte? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 18. Aug. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSAH Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 338 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2024
erstellt am: 18. Aug. 2023 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Aug. 2023 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 18. Aug. 2023 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2023 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 19. Aug. 2023 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo Martin, vorweg eine Frage: Ist der Schnitt am Anfang bewusst 0,5mm und das Blech dann 0,8mm? Mir ist aufgefallen, dass bei einem Flächen-Versatz der seitliche Übergang an der Biegung nicht mehr stimmig ist. Ich denke es war Zufall, dass SolidWorks das noch verarbeiten konnte. Ich würde die Ecke nicht zusätzlich "Schließen", sondern zuerst an der Breite etwas zugeben und diese Zugabe im unteren Bereich wieder entfernen. Oder so ähnlich javascript:InsertSMI(' %20'); Siehe Anhang. Beste Grüße Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2023 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Aug. 2023 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo, statt verschieben: "Fläche löschen" mit "Patch erstellen" vor der Verrundung. dann braucht man nicht extra schneiden. Bei "Fläche verschieben" gibt es eine Option "bis Eckpunkt" - aber die find ich etwas sperrig ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2023 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Zitat: Bei "Fläche verschieben" gibt es eine Option "bis Eckpunkt" - aber die find ich etwas sperrig ...
Habe ich probiert und funzt net. Die Funktion Ecke verschließen hat irgendwie die Flächen krum gemacht. Egal welche Ecke man nimmt, es entstehen Kanten. Deshalb drüber gehen und abschneiden. Bei mir verschwnden dann Kanten. Aber die Abwicklung geht noch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
