 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Thema: STEP Dateien in Baugruppe in SLDPRT umwandeln (1749 mal gelesen)
Dee86 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 10.07.2023
erstellt am: 17. Aug. 2023 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss eine Baugruppe überarbeiten und die dort verwendeten STEP Dateien durch SLDPRTs ersetzen. Gibt es in SW in der Baugruppe eine Möglichkeit, die STEP Dateien ins SLDPRT Format zu bringen? Oder eine Möglichkeit, die Dateien irgendwie zu ersetzen und alle Verknüpfungen beizubehalten? Die Option "Datei - Ersetzen" ist leider nicht auswählbar. Vielen Dank & Liebe Grüße Dee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
 Beiträge: 824 Registriert: 18.05.2005 Autodesk Inventor 2025.4.1 HP Z2 Tower G1i Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (3.70 GHz) NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 64GB RAM 2x Samsung LS27D80xU Windows 11 Business x64 25H2 Microsoft 365 Business Premium
erstellt am: 17. Aug. 2023 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dee86
Dee86 Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2023 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig, habe 3D Interconnect aktiviert. Wenn ich die Verknüpfungen für die ganze Baugruppe unterbreche, erhalte ich leider ziemlich viele Fehlermeldungen aber wenn ich bei jedem Teil einzeln unterbreche, scheint es bisher zu funktionieren. Das hilft schon mal sehr weiter, vielen lieben Dank!!! :-) Viele Grüße Dee
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 399 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 17. Aug. 2023 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dee86
Ich muss mal wieder mmein Standardtipp bringen. Speichere nach dem Import über die Interconnect Schnittstelle die Baugruppe im Parasolidformat raus, alles schliesen, dann die zuvor erzeugte Parasoliddatei wieder einlesen. Hat mehrere Vorteile: a. alle Komponenten sind fixiert b. Namen der Komponenten werden nicht so lange, wie wenn du die Funktion "Auflösen" verwendest. Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dee86 Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2023 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
