  Verdeckte Kanten von Durchgangsbohrung anzeigen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Verdeckte Kanten von Durchgangsbohrung anzeigen (1462 mal gelesen)
ChaosKonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ChaosKonstrukteur an!   Senden Sie eine Private Message an ChaosKonstrukteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChaosKonstrukteur
SolidWorks 2022 SP5
erstellt am: 07. Aug. 2023 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sitze derzeit an einer kleinen Konstruktionsaufgabe wo ich in einer Zeichnungsansicht auch die verdeckten Kanten anzeigen lassen soll. Dies Klappt bei Sacklöchern mit und ohne Gewinde jeweils ohne Probleme bloß bei Durchgangslöchern sieht das anders aus (siehe Bild).
Ich habe bereits die Lienen versucht über: Extras > Optionen > Systemoptionen > Anzeige auf durchgängig zu stellen, dies hat aber nicht verändert.
Wäre super wenn mir jemand erklären könnte, warum die Darstellung der verdeckten Kanten bei Sacklöchern funktioniert und bei Durchgangslöchern nicht und wie ich das beheben kann.
Danke schonmal im Voraus
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 07. Aug. 2023 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosKonstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß nicht genau was Du meinst, stelle halt mal das Teil und Zeichnung hier rein.
VG
AndiS
ChaosKonstrukteur
SolidWorks 2022 SP5
erstellt am: 10. Aug. 2023 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andi,
Prinzipiell meine ich genau das was du in deinen Bildern zeigst.
Wenn ich mir die verdeckten Kanten über den PropertyManager der Ansicht anzeigen lassen möchte, werden Durchgangsgewinde nicht mit durchgezogen Kanten dargestellt, sondern gestrichelt. Je nachdem wie ich den Maßstab der Ansicht auslege, sind die Kanten beim Maßstab 1:20 plötzlich "richtig" dargestellt. Je Größer ich den Maßstab wähle des stärker werden die Linien gestrichelt.
Für mich ist unerklärlich, warum bei mir die verdeckten Kanten besagter Durchgangslöcher nur beim Maßstab 1:20 richtig angezeigt werden, wobei Sacklöcher mit Gewinde auch noch beim Maßstab 1:10 richtig angezeigt werden, siehe Bilder.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Aug. 2023 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosKonstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich dich richtig verstehe, bemängelst du eigentlich nur, das die Strichlierte Linie eine Unterbrechung hat, in deinem Beispiel, ist diese Unterbrechung zufällig am Ende der Bohrung, wodurch es für dich so aussieht, als wäre die Linie zu früh zu Ende, dabei ist dort aber die vom Linientyp vorgegebene Unterbrechung.
Mach mal den Test:
mach die Leiste einfach dicker, dann wird die Linie weider fortgesetzt und du siehst die nächste Linie, der gestrichelten Linie
im Moment ist es bei dir ca so:
|___ |
wenn du die Leiste dicker machst, wird es so:
|___ _|
Es ist einfach eine seltsame Erscheinung, vom Linientyp her
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
ChaosKonstrukteur
SolidWorks 2022 SP5
erstellt am: 10. Aug. 2023 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
genau das ist das Problem. Ich habe in den Einstellungen schon die Darstellung der verdeckten Kanten als "solid" eingestellt, ändert aber nichts.
Heißt das, dass bei bestimmten Maßstäben bei gleichbleibender Bauteilgeometrie nichts gegen diese Darstellung der verdeckten Kanten unternommen werden kann?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Aug. 2023 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosKonstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. könntest du dir für diesen Fall eine neue Linienart definieren (Dokumenteigenschaften -> Linienart) die einen engeren oder weiteren Abstand hat und diese verwenden.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Aug. 2023 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosKonstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder wenn Du für diese eine Zeichnung die verdeckten Kanten durchgehen haben möchtest, musst Du das in diesem ---->
Fenster einstellen.
Ggf. auch bei den Gewindelinien.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Aug. 2023 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosKonstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie es dann letztlich gedruckt aussieht, steht nochmal auf einem anderen Blatt.
Vermutlich bleibt bei dem Maßstab pro Gewinde nur ein schwarzer Klumpen übrig.
ChaosKonstrukteur
SolidWorks 2022 SP5
erstellt am: 10. Aug. 2023 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thorsten, die Einstellungen waren in der Tat falsch. Danke für den Tipp, jetzt funktioniert es!
Das mit dem Drucken ist kein Problem, sowas machen wir als Junge Generation nicht mehr
Danke nochmals für deine Hilfe!
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Aug. 2023 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosKonstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ChaosKonstrukteur:
aber wenn die Einstellung anders war, wurde es doch richtig angezeigt, nur von der jungen Generation falsch erwartet
Warum stellst du es dann auf eine falsche Darstellung um?
LG Martin
(der ehrlich gesagt, gerade ganz ratlos ist....)
ChaosKonstrukteur
SolidWorks 2022 SP5
erstellt am: 10. Aug. 2023 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Darstellung der verdeckten Kanten wird bei uns in bestimmten Ansichten gefordert (frag nicht warum, das frage ich mich selber schon seit Wochen  )
Durch ein Update von SWX 2019 auf 2022 hat's zumindest bei mir wohl die Einstellungen zerschossen, weshalb ich wohl erstmal wieder auf die "falschen Einstellungen" zurückstellen musste.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Aug. 2023 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosKonstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
hehe,
ja so alte frühere Firmeninterne Vorgehensweisen,
habe ich oft auch kennengelernt,
viel sind beim Umstieg auf CAD Dann verschwunden,
dafür andere erst entstanden
LG Martin
