 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Rohrabschnitt - Kurven auf Skizze projizieren (2139 mal gelesen)
Fastback68 Mitglied Konstruktion / Techn.Leitung
 Beiträge: 52 Registriert: 10.07.2023
erstellt am: 28. Jul. 2023 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich Unwissender schon wieder..... ich habe ein Rohrabschnitt konstruiert und mit Hilfe von Ebenen geschnitten. Jetzt möchte ich gerne die beiden inneren Kurven des Rohres (halbe Ellipsen) auf die entsprechenden Skizzen projizieren....damit ich diese in einem anderen Teil verwenden kann zum Abziehen.... Hat da jemand einen Tip für mich? Danke Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Jul. 2023 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fastback68
Hi, Zitat: Original erstellt von Fastback68: ....damit ich diese in einem anderen Teil verwenden kann zum Abziehen....Hat da jemand einen Tip für mich? Danke Gruß Markus
ja, ich --> ich nutze bei Teilen, die z.B. durch eine Abdeckung gehen das Feature FORMNEST. Beispiel im Anhang. G. thomas
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 28. Jul. 2023 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fastback68
erstellt am: 28. Jul. 2023 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ja das könnte genau das sein, was ich suche. In meiner Gusswerkzeug-Symbolleiste finde ich das Formnest Symbol aber nicht .... ist das weil ich nur eine Standard Lizenz habe??? Danke Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 28. Jul. 2023 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fastback68
erstellt am: 28. Jul. 2023 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fastback68
erstellt am: 29. Jul. 2023 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fastback68
Hallo Thomas, auf dieser Seite war ich noch nie. Ich schau, ob ich etwas Brauchbares dazu beitragen kann. Etwas "Sinnvolles beitragen", dazu mache ich mir derzeit viele Gedanken. Da mein Ruhestand immer näher kommt und ich eine sehr umfangreiche Ansammlung von Komponenten, Kaufteilen, Normteilen, Vorlagen, Beispielen und Anleitungen aus verschiedenen Bereichen habe, möchte ich diese der Allgemeinheit zugänglich machen. Dazu baue ich derzeit eine eigene Homepage auf. Wäre schade, wenn alles verstaubt und verloren ginge. Damit die Sachen auch für andere verständlich und brauchbar sind, möchte ich Teile von meiner Ansammlung immer wieder in das Forum stellen, um die Meinung der verschiedenen Anwender zu hören. Vorausgesetzt für die Moderatoren ist das in Ordnung. Was denkst Du dazu? Im Anhang ist ein Beispiel. Schönes Wochenende wünscht Lenz
erstellt am: 29. Jul. 2023 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fastback68
erstellt am: 29. Jul. 2023 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fastback68
