  speichern funktioniert nicht
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  speichern funktioniert nicht (1122 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 27. Jul. 2023 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich kann meine Baugruppe nicht mehr speichern. Der Stern neben dem Dateinamen geht nicht weg, und es kommt auch kein sich drehender Pfeil, der den Speichprozess anzeigen würde. Ich klicke auf speichern, und es passiert nichts. Es kommt aber auch keine Fehlermeldung. Wenn ich ohne Speichern zumache, sind die Änderungen auch weg, wenn ich sie wieder öffne.
Kennt das jemand?
Martin
Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 27. Jul. 2023 editiert.]
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 27. Jul. 2023 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht speichern unter einem anderen Namen noch?
Wenn ja, tippe ich auf ein Problem auf der Betriebssystem-Ebene.
debUGneed
erstellt am: 27. Jul. 2023 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das geht. Aber unter dem neuen Namen kann ich Änderungen auch nicht speichern.
Ist aber nur bei dieser Datei so.
Bei einer anderen war es auch. Aber die habe ich mit speichern unter abgespeichert,
und dann über die ursprüngliche Datei mit speichern unter wieder drübergespeichert,
und dann ging wieder alles.
Aber bei dieser geht's nicht so.
Martin Millinger
GWS
erstellt am: 27. Jul. 2023 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie viele verschiedene Teile sind in der Baugruppe? Sind virtuelle und reale Teile gemischt verbaut?
Das zeigt so ein wenig auf die Problematik mit zwei gleichen Datei oder Teilenamen in der Baugruppe.
Aber das ist noch Rätselraten auf hohem Niveau.
Grüße Günter
debUGneed
erstellt am: 27. Jul. 2023 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
das ist eine eher große Baugruppe mit mehreren Ebenen von Unterbaugruppen und virtualle Teile sind auch drinnen.
Du meinst, es könnte ein Dateiname doppelt vergeben sein, einmal als reales und einmal als virtuelles Teil?
Martin
Martin Millinger
GWS
erstellt am: 27. Jul. 2023 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre mein aktueller best Guess.
debUGneed
erstellt am: 27. Jul. 2023 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde ich prüfen, danke!
Martin
Martin Millinger
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 27. Jul. 2023 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
EDIT: Hab mich verlesen, geht ja nicht um Zeichnungen
[Diese Nachricht wurde von deckelmaho am 27. Jul. 2023 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 28. Jul. 2023 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würd vermuten, dass es auch ein gleichnamiges Teil aus einem anderen Verzeichnis sein kann, möglicherweise importierte Unterbaugruppen.
Dann einmal die Frage "... mit selbem Namen aber anderer ID bereits geöffnet ... unterdrücken?" mit Option "nicht mehr einblenden" beantworten bzw die Meldung "Zusammenfassung öffnen" ignorieren oder "nicht mehr einblenden".
Allerdings geht bei mir (sw2021) das Sternchen dann weg, wenn ich speichere ...
Trotzdem würde mich fragen
- sind 2 Baugruppen gleichzeitig geöffnet?
- steht bei den ausgeblendeten Meldungen evtl ein Hinweis?
bei uns setzt calink beim Freigeben z.B. einen Schreibschutz direkt als Dateieigenschaft. Dann kann man auch nicht mehr so ohne weiteres speichern.
Gruß, Christian
Volkmar Grube
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Grube an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Grube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Grube
WIN11 64Bit, SWX 2025, Delphi 10
erstellt am: 31. Jul. 2023 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben manchmal auch ein solches Problem. Für die Bereinigung lohnt es sich, die Gleichungen der Teile und Baugruppen zu kontrollieren. Dort ergeben sich bisweilen Fehler (Reihenfolge der Lösung der Gleichungen z.B.), die im Featurebaum nirgends gezeigt werden.
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben.
