  In Baugruppe 2 Rohre verschneiden
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  In Baugruppe 2 Rohre verschneiden (1701 mal gelesen)
Fastback68
Konstruktion / Techn.Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Fastback68 an!   Senden Sie eine Private Message an Fastback68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fastback68
erstellt am: 20. Jul. 2023 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe schon in der Suche gestöbert, es aber bis jetzt noch nicht hinbekommen -bin auch noch Neuling in Solidworks-.
Wie kann ich in einer Baugruppe 2 Rohre miteinander verschneiden....also eine Gehrung herstellen.
Danke Gruß Markus
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6 SP35
ERP...: proAlpha 9.5
OS....: Win11, HP ZBook G5
erstellt am: 20. Jul. 2023 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fastback68 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Einzelteil mit Feature Schweißkonstruktion aufbauen ... dann gibt es die Gehrung automatisch  .
Gruß Stefan
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Jul. 2023 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fastback68 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du aber zwei Einzelteile haben möchtest, einfach die Gehrung wegschneiden
kommt halt immer auf die Konstruktionsweise an
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Fastback68
erstellt am: 20. Jul. 2023 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt die Gehrung an den Einzelteilen weggeschnitten
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Jul. 2023 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fastback68 10 Unities + Antwort hilfreich
aber wie gesagt, es gibt viele Wege nach Rom
behalte für spätere, oder andere Aufgaben den "Schweißteil" im Hinterkopf
LG Martin
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 21. Jul. 2023 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fastback68 10 Unities + Antwort hilfreich
ZweiRohreaufGehrg.pdf
Hallo Markus,
hier ein Weg der nach "Rom" führt. Aber wie Martin schon sagt "...es gibt viele..."
Gruß Lenz
[Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 21. Jul. 2023 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 21. Jul. 2023 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fastback68 10 Unities + Antwort hilfreich
2_RUND_GEHRUNG.SLDPRT
ich auch, ich auch....
Im Teil, Austragung bis Oberfläche (Ebene), ohne Verschmelzen, mit 3 Konfig. wg. Zeichnung.
G.  thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 22. Jul. 2023 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fastback68 10 Unities + Antwort hilfreich
ROHRE_BG.zip
ja, die Baugruppe... Man braucht in der BG eine Hilfsskizze, auf der die Schnittebene aufgebaut werden kann..
G.  thomas
Fastback68
erstellt am: 25. Jul. 2023 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Input!
Fastback68
erstellt am: 26. Jul. 2023 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank an alle für die konstruktiven Vorschläge.
Ich habe einen Weg für mich gefunden.
Danke Gruß Markus
