  Makro Laufzeitfehler 35010
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Makro Laufzeitfehler 35010 (1115 mal gelesen)
KSAH
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von KSAH an!   Senden Sie eine Private Message an KSAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSAH
SolidWorks 2010 bis 2024
erstellt am: 18. Jul. 2023 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand zufällig was der Laufzeitfehler 35010 ist? Dieser kommt sporadisch. Ich kann nicht mal nachvollziehen wann und wo. Kommt bei einem Wechsel in ein SUB. Die Stoppmarke im SUB wird nicht mehr erreicht. Mir ist nur mit Hilfe des Internets und Beobachtungen aufgefallen, das Makro kann wohl einen dynamischen Speicher nicht erzeugen. Starte ich das Makro einmal gleich bei Arbeitsbeginn kommt der Fehler nie. Während der Arbeit ist es Zufall. Auch dauert der erste Start länger. Ich weiß auch nicht ob die Excel- oder die SW-Routinen den Fehler erzeugen. Ich starte im Hintergrund Excel.
Ich kann nicht mal den Fehler mit "on error goto" abfangen. Wollte eine MsgBox dann bringen: "Bitte SW neu starten."
Das SUB läd Timerfunktionen aus der User32.dll. Aber Fensterfunktionen aus der User32.dll sind schon geladen.
Andreas
KSAH
Freiberufler
erstellt am: 01. Aug. 2023 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit ein Makro zu Beginn der SolidWorks-Sitzung automatisch zu starten? Das mit: "-m "c:\Pfad\Makro.swp"" funktioniert nicht.
Der Laufzeitfehler wird vom VBA Compiler direkt erzeugt, nicht vom Makro. Deshalb kann ich diesen auch nicht mit einer Fehlerbehandlung abfangen und die MsgBox sieht bei der Fehlermeldung auch anders aus.
Der VBA Generator in SW arbeitet, wie ein Programmierer mir sagte, "on demand" Das Projekt liegt uncompelliert vor. Und wird nach Bedarf als Maschinencode erzeugt. Jetzt rufe ich die SUB auf, der Compiler schreibt seinen Maschinencode. Und da gibt es einen Stack Overflow. Der Stapelspeicher ist ein schneller Speicher aber begrenzt. Mit VBA- Mitteln nicht vergrößerbar.
Mit denm Zusatz "static" kann ich ganze Routinen in einen anderen, fast unbegrenzten Speicher laden. Dann kommt die Fehlermeldung beim Compellieren der main(). Und diese bekomme ich nicht in den anderen Speicher. (probiert)
Wenn SW frisch gestartet ist, ist der Stack wohl leer. Dann kann das Makro compeliert werden und bleibt dann im Speicher. Wie SW selbst einen Stack Overflow verhindert weiß ich nicht. Aber VBA ist wohl nicht berücksichtigt. Je mehr mit SW gemacht wurde, desto wahrscheinlicher kommt der Fehler beim Erststart des Makros.
Oder gibt es eine Möglichkeit das Makro einmal zu compellieren und verlinken und dann so abzuspeichern?
[Diese Nachricht wurde von KSAH am 01. Aug. 2023 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Aug. 2023 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KSAH 10 Unities + Antwort hilfreich
als bei mir funktionierte das Starten von SWX mit Macro mit der erweiterung "-m "Pfad zum Macro"" immer einwandfrei.
Ich hab zu dem Fehler nur gefunden das der "Virtuelle Arbeitsspeicher" überläuft, das liegt daran das Windows den Standardmäßig automatisch festlegt und da kommt Windows in manchen Fällen nicht schnell genug hinterher, du könntest mal versuchen hier mehr und fest einzustellen? Windows -> System -> Erweiterte Systemeinstellungen -> Erweitert -> Leistung / Einstellungen... -> Erweitert -> Virtueller Arbeitsspeicher.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
KSAH
Freiberufler
erstellt am: 11. Aug. 2023 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich weiß das mit dem virtuellen Speicher. Wenn ich das Makro weitergebe, muss es aber auch funktionieren.
Das Problem ist halt der Stapelspeicher füllt sich halt.
KSAH
Freiberufler
erstellt am: 18. Aug. 2023 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
scheinbar eine Lösung gefunden. Zumindest kann ich den Fehler nicht mehr reproduzieren, auch wenn ich den Speicher meines PC mit SW-Daten vollknalle.
über ein zweites kleines Makro rufe ich über RunMacro2 das eigentliche Makro auf. Diese Funktion kann das Makro sogar wieder entladen und es hat als Fehlermeldungen: "OutOfMemory" oder "Overflow". Die sind bisher auch nicht gekommen. Dafür ständig die Meldung, mein System wäre kritisch.
