  In-Kontext Konflikt Bohrungsassistent SWX2021
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
CAD/PDM und ERP verbinden - in nur 3 Klicks, ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  In-Kontext Konflikt Bohrungsassistent SWX2021 (1466 mal gelesen)
Dee86
Sehen Sie sich das Profil von Dee86 an!   Senden Sie eine Private Message an Dee86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dee86
erstellt am: 13. Jul. 2023 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit kurzem mit Solidworks. Nun habe ich folgendes Problem.
Ich habe verschiedene Baugruppen deren Grundgerüst aus etlichen Bosch Aluprofilen besteht. In diese Aluprofile möchte ich mit dem Bohrungsassistenten Bohrungen vornehmen.
Ich gehe also in der Baugruppe auf "Teil bearbeiten", starte den Bohrungsassistenten und setze die Bohrungen auf eine Seite des Aluprofils. Funktioniert einwandfrei. Nun möchte ich das selbe Profil aber noch von der anderen Seite bohren. Bevor ich den Punkt für die Bohrung positionieren kann, kommt sofort die Fehlermeldung, dass es zu einem In-Kontext Konflikt kommt und ich daher auf der Fläche nicht bohren kann. Die Fehlermeldung kommt immer wieder, auch wenn ich sie wegklicke. Manchmal bleibt zwischen dem Wegklicken der Fehlermeldung ein kleiner Moment, in dem ich den Punkt für die Bohrung schnell platzieren kann. Die Bohrung ist dann auch im Profil und alles ist gut. Bei 50+ zu bohrenden Profilen kostet mich das aber viel Geduld und Nerven. Daher die Frage ob jemand von euch eine Idee hat, was ich falsch mache.
Vielen Dank & Grüße
Dee
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 18. Jul. 2023 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dee86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dee
Könnte folgende Option sein: Extras - Optionen - Systemoptionen - Externe Referenzen - Mehrfache Kontexte für Teile beim Bearbeiten in Baugruppen erlaben.
Aktiviere mal diese Option.
[Edit]Passt nicht mit der Beschreibung überein, dass Du es doch hinbekommst, ist aber ein Versuch Wert. Ansonsten die Einstellungen mal zurücksetzen [/Edit]
Mike
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 18. Jul. 2023 editiert.]
Dee86
erstellt am: 18. Jul. 2023 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
ich habe die Option aktiviert und nun funktioniert es bisher ohne Probleme.
Vielen lieben Dank für Deine Hilfe!! Hat mir wirklich den Tag gerettet
Dee
Oberli Mike
erstellt am: 19. Jul. 2023 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dee86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dee
Sehr gerne. Grüsse von der Supportfront.
Mike Oberli
Solid Solutions AG
