  Gewindegröße über Makro anpassen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Gewindegröße über Makro anpassen (984 mal gelesen)
ChaosKonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ChaosKonstrukteur an!   Senden Sie eine Private Message an ChaosKonstrukteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChaosKonstrukteur
SolidWorks 2022 SP5
erstellt am: 11. Jul. 2023 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aktuell versuche ich die Größe von Gewindebohrungen automatisch anzupassen. In meinem Makro untern möchte ich mir aktuell nur die Gewindegröße eines Vorlagemodells, welches dann parametrisch angepasst werden soll, ausgeben.
Leider Funktioniert der Zugriff mit GetDefinition nicht, was ich allerdings nicht verstehe, da das nach API doch eigentlich der richtige Weg sein sollte.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand aufzeigen kann, wo der Fehler liegt und wie ich auf ThreadFeatureData.Size zugreifen kann.
Anbei das Makro:
________________
Option Explicit
Dim swApp As Object
Sub Gewindegroesse_aendern()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swFeat As SldWorks.Feature
    Dim Gewinde_data As SldWorks.ThreadFeatureData
    Dim Component As SldWorks.Component2
    Dim boolstatus As Boolean
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Debug.Print swModel.GetFeatureCount
    Set swFeat = swModel.FeatureByName("Gewinde Getriebe")
    Debug.Print swFeat.Name
    Set Gewinde_data = swFeat.GetDefinition  |hier wird im Debugger ausgegeben, dass die Typen unverträglich sind
    boolstatus = Gewinde_data.AccessSelections(swModel, Nothing)
    Debug.Print Gewinde_data.Size
End Sub
_________________
Besten Dank und LG
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 11. Jul. 2023 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosKonstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
NUr mal so ins Blaue geraten
Ich vermute, dass Du mit swModel.FeatureByName("Gewinde Getriebe")
eine Gewindebeschreibung auswählst und kein Gewindefeature
und das der Grund ist, warum Du die Fehlermeldung erhältst
Du kannst das überprüfen, wenn Du Dir mit
swFeat.gettypename
den Namen des Typs ausgeben lässt
Wenn da "CosmeticThread" ausgegeben wird, dann passt das nicht zu ThreadFeatureData
Heinz
ChaosKonstrukteur
SolidWorks 2022 SP5
erstellt am: 11. Jul. 2023 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
In der tat muss der Fehler irgendwo da liegen. Ich war wohl gestern morgen nicht ganz auf der Höhe und habe das Gewinde mit dem HoleWizard erstellt...
swFeat.GetTypeName gibt den Typen "HoleWzd" aus
Wenn ich im HoleWizard den Typ abfrage, erhalte ich wirklich einen "swTapThruCosmeticThread".
Über einen richtig erstellen Thread funktionierts nun. Ich muss wohl erstmal an meinen manuellen SolidWorks Kenntnissen arbeite, bevor ich automatisiere
Danke für deine Hilfe!
LG
ChaosKonstrukteur
SolidWorks 2022 SP5
erstellt am: 13. Jul. 2023 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls es nochmal für jemanden relevant sein sollte anbei der Code um die Gewindegröße eines CosmeticThreads, welches über den Bohrungsassistenten(HoleWizard) erstellt wurde, per Makro anzupassen:
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim longstatus As Long
Dim longwarnings As Long
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swFeatMgr As SldWorks.FeatureManager
Dim swWizHole As SldWorks.WizardHoleFeatureData2
Sub main()
Set swModelDocExt = swModel.Extension
Set swFeatMgr = swModel.FeatureManager
Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
boolstatus = swModelDocExt.SelectByID2("Gewinde Getriebe", "BODYFEATURE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Set swFeat = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
Set swWizHole = swFeat.GetDefinition
boolstatus = swWizHole.ChangeStandard(swStandardISO, swStandardISOTappedHole, "M30")
Debug.Print boolstatus
swFeat.ModifyDefinition swWizHole, swModel, Nothing
swModel.ForceRebuild3 False
swModel.ClearSelection2 True
End Sub
