  Normalansichten in Bearbeiten in Kontext auf Teil beziehen
DXF-Dateien in CATIA importieren und in Skizzen verwenden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Normalansichten in Bearbeiten in Kontext auf Teil beziehen (823 mal gelesen)
neumiy000
Sehen Sie sich das Profil von neumiy000 an!   Senden Sie eine Private Message an neumiy000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neumiy000
SWX 2023 SP1.0
Creo 10.0.2.0<P><P>Lenovo ThinkPad-P16-G2
CPU: Intel Core i7-13850HX
GPU: NVIDIA RTX 3500
RAM: 64GB DDR5 5600 MHz
OS: Win 10
1TB M.2 SSD
erstellt am: 04. Jul. 2023 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kryptische Beschreibung für eine möglicherweise komische Frage, die aber wie ich hoffe dennoch eigentlich leicht zu beantworten ist, wenn man weiß wo man suchen muss.
Ich habe diverse Baugruppen die alle den selben Ursprung teilen (im Fahrzeugbereich mitte Frontachse). Jetzt habe ich immer häufiger Komponenten die schräg irgendwo im Raum liegen. Um diese Komponenten muss ich "herum konstruieren".
Mein Vorgehen ist häufig so:
- Baugruppe erstellen mit Koordinatenursprung mitte Frontachse
- Komponenten positionieren und wenn möglich fixieren
- Einzelteile erstellen und positionieren
   - Einzelteile im Kontext der jeweiligen Baugruppe bearbeiten
Jetzt zu meiner Frage:
ich benutze gern Mausgesten um normal auf meine Ansichten/ Skizzen zu schauen die ich bearbeiten möchte.
Wenn ich das bei Teilen mache die ich im Kontext einer Baugruppe konstruiere orientiert sich Solidworks offenbau an den Hauptebenen der Baugruppe und nicht an denen des Teils welches ich in diesem Moment bearbeite.
Genau das würde ich aber gern erreichen. Gibt es dafür eine Einstellung die ich einfach nicht kenne/ übersehen habe?
Ich hoffe ich habe das was ich erreichen möchte einigermaßen verständlich beschrieben. Ein paar Screenshots habe ich noch angehängt, vielleicht hilft das auch ein wenig.
Wie immer vielen Dank im Voraus und einen schönen Tag
Nur nichts kaputt machen
[Diese Nachricht wurde von neumiy000 am 04. Jul. 2023 editiert.]
neumiy000
SWX 2023 SP1.0
OS: Win 10
1TB M.2 SSD
erstellt am: 04. Jul. 2023 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier die zwei fehlenden Screenshots
JWURDINGER
CAD-ler
Sehen Sie sich das Profil von JWURDINGER an!   Senden Sie eine Private Message an JWURDINGER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWURDINGER
erstellt am: 04. Jul. 2023 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
cad-de_003.mp4
sofern ich Deine Frage richtig verstanden habe, gibt es 2 Möglichkeiten
1. Ansicht auf Skizzenebene normal ausrichten (siehe Screenshot)
2. Eine Ansicht im "Ausrichten"-Dialog erstellen
  Workflow: (2. Screenshot)
  2.1 Ansicht nach Wunsch ausrichten
  2.2 Leertaste = (Ausrichten)
  2.3 Neue Ansicht erstellen
  2.4 Mausgesten Belegung anpassen (Suche nach Ausrichtung und füge es den gewünschten Bereichen hinzu (Teil, Baugruppe, Skizze,...)
Ich hoffe, dass hilft dir etwas weiter!
VG
Juergen WURDINGER
juergen.wurdinger@3ds.com
neumiy000
SWX 2023 SP1.0
OS: Win 10
1TB M.2 SSD
erstellt am: 04. Jul. 2023 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen, vielen Dank für die Antwort.
Die erste Option würde ich sehr gern anwenden. Leider benutze ich nicht das Standard-Koordinatensystem von Solidworks in meinen Templates. Also komme ich häufig 180° gedreht oder "upside-down" raus. Das drehen dieser Ansicht über das Koordinatensystem unten links im Arbeitsbereich funktioniert dann auch nicht.
Deine zweite Methode könnte eine Option sein. Da ich aber auch häufig viele Baugruppen und Teile erstelle wäre mir eine "einfachere" Lösung schon deutlich lieber. Sofern es keine andere Möglichkeit gibt werde ich wohl dennoch bei häufig verwendeten Ansichten darauf zurückgreifen.
Vielen Dank schon mal für den Input
neumiy000
SWX 2023 SP1.0
OS: Win 10
1TB M.2 SSD
erstellt am: 04. Jul. 2023 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht nochmal um es deutlicher zu machen hier das was ich erreichen möchte:
- ich befinde mich in einer Baugruppe, das Koordinatensystem orientiert sich am Ursprung der Baugruppe
- ich bearbeite ein Teil -> rechtsklick "Teil bearbeiten", das Koordinatensystem orientiert sich immernoch am Ursprung der Baugruppe und nicht am Ursprung des Teils
----> Wunsch, bei Bearbeitung von Teilen innerhalb der Baugruppenumgebung soll das aktive Koordinatensystem sich auch an diesem Teil orientieren, nicht an der Baugruppe
Nach Möglichkeit würde ich das gern "global" so einstellen. Das würde für mich vieles vereinfachen.
