  Features einblenden
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Features einblenden (1002 mal gelesen)
zizzi
Sehen Sie sich das Profil von zizzi an!   Senden Sie eine Private Message an zizzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizzi
erstellt am: 03. Jul. 2023 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht um eine Baugruppe, die von mehrere Unterbaugruppen besteht. In einige Unterbaugruppen (z. B. Unterbaugruppe A) erscheint Features (Muster-Ebene-Skizze-Schnitte) nicht. Wenn ich Unterbaugruppe öffne, die sind da. In 3D Model erscheinen sie auch, aber nur in Strukturbaum von Oberbaugruppe nicht. In Strukturbaum → Oberbaugruppe → rechte Maustaste → Strukturanzeige → „Features Anzeigen“ ist aktiv, aber geht trotzdem nicht.
Wie kann ich alle Features einblenden? Kann jemand mir weiterhelfen?
Danke im Voraus.
BlackDeerDesign
Konstrukteur / Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von BlackDeerDesign an!   Senden Sie eine Private Message an BlackDeerDesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackDeerDesign
Microsoft Windows 10 Pro 64-bit
MPG Z690 EDGE WIFI DDR4
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K 16x3.20GHz
NVIDIA RTX 4000
32GB
SWX 2022 SP4.0
erstellt am: 03. Jul. 2023 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich für mich etwas nach "Baugruppen in reduzierter Darstellung laden" an.
Dieses kannst du in den Einstellungen einmal prüfen.
on my website: www.black-deer-design.de
on Facebook: www.facebook.com/bl.deerdesign
on youtube: www.youtube.com/channel/UCsJAZyrxxU235JSpQVtaQ3Q
zizzi
erstellt am: 13. Jul. 2023 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich lade die Baugruppe vollständig und passiert trotzdem.
zizzi
erstellt am: 13. Jul. 2023 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von BlackDeerDesign:
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
erstellt am: 13. Jul. 2023 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Im 2023 haben sie das Laden der Baugruppen geändert
https://help.solidworks.com/2023/german/SolidWorks/sldworks/HIDD_OPTIONS_PERFORMANCE.htm
Kann man aber wieder zurückändern.
Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben.
Kämpft mit BIM IFC -> An alle macht Enhancement requests bei Solidworks dazu!
https://faq.bechtle-cad.com/index.php?solution_id=1559 dazu!
