| | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Bibliotheksfeature mehrere Bohrungen (1317 mal gelesen)
Gh0stTalk3r Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 19.12.2014 SolidWorks 2023 SP 5.0; PDM Standard; MegaCAD 2021 Dell Precision 7680; Win 11; RTX 2000 ADA
erstellt am: 30. Jun. 2023 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich versuche gerade ein Bibliotheksfeature zu erstellen. Es soll eine Gewindebohrung noch einmal mit einem größeren Bohrer "aufgesenkt" werden. Also z.B. Bohrung M10 und mit Bohrer Ø11 auf 2mm tiefe aufgebohrt. Allerdings frisst SolidWorks das nur bedingt. Versucht man im Feature im fertigen Teil die Werte für Gewindetiefe oder Bohrungstiefe nachträglich zu ändern, zerstört er das Feature. Im hochgeladenen Teil versucht die Senkung mittels Rotation zu machen. Problem besteht auch, wenn man zwei Bohrungsfeatures erstellt. Erstellt mit v2021, aber auch mir 2023 versucht (gleicher Fehler).
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Jun. 2023 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gh0stTalk3r
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 30. Jun. 2023 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gh0stTalk3r
Zitat: Original erstellt von Gh0stTalk3r: ... Gewindebohrung noch einmal mit einem größeren Bohrer "aufgesenkt" werden. ...
hast du mal andersrum probiert? erst die Senkung und auf der Fläche dann die Gewindebohrung. SolidWorks verliert sonst gerne die Flächen, ab denen das Gewinde dargestellt werden soll (das nächste Fluchen kommt dann auf der Zeichnung) evtl verliert es deshalb hier auch das Maß für die Gewindetiefe. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2023 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gh0stTalk3r
erstellt am: 30. Jun. 2023 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Es war eine Excel-Tabelle enthalten, die Fehler enthielt, weshalb auch die enthaltenen Konfigurationen nicht aufgebaut wurden.
Das lag vermutlich noch an den Anfängen. Idee war eigentlich M6, M8, M10 in ein BibFeature zu packen. Habe aber mit deiner Version das selbe Problem. Einfügen > Werte ändern > Strg-Shift-Q > Zeile für Gewindelänge fehlt. Scheinbar rutscht die Zeile aber nur in das Feld für die Größenbemaßungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2023 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gh0stTalk3r
erstellt am: 30. Jun. 2023 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mag leider auch nicht. Ich vermute mal, Solidworks kommt nicht damit zurecht, dass beide "Variablen" Bohrungstiefe heißen. Tauscht man die Features in erst Senkung dann Bohrung, ändert sich die Senkungstiefe von 2mm auf den Wert der eigentlichen Bohrungstiefe. Habe auch schon versucht den Namen der Tiefe zu ändern. Also von "Bohrungstiefe@Skizze5" auf "Senkungstiefe@Skizze5". Da verliert sich SolidWorks aber auch Evtl. muss ich auch das BibFeature einfügen und dann einfach auflösen. Dann gibt es keine Probleme mehr.
erstellt am: 03. Jul. 2023 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gh0stTalk3r
| Anzeige.:
