  Filter im Featurebaum
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Filter im Featurebaum (1029 mal gelesen)
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 29. Jun. 2023 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen zusammen!
Kann mir bitte jemand dieses Verhalten erklären?
In dem Beispiel handelt es sich um "dumme" Importkörper ohne Referenzen untereinander und dergleichen.
Grüße, Jens
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 29. Jun. 2023 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 29. Jun. 2023 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht der Suchstring in den Properties der Teile (die Du nicht suchst)?
VG
AndiS
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
64GB RAM
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 29. Jun. 2023 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, die properties sind leer. Ebenso die Komponentenreferenz. Auch in Komponentenname und -beschreibung steht nichts drin, was irgendeinen Zusammenhang zwischen den Ergebnissen liefern könnte. Wie schon geschrieben, sind das alles dumme Teile aus einer step-Baugruppe, die virtuell gamacht wurden.
Jens
Edit: Das Menü am Filterfeld gibts in der 19 noch nicht. Ich meine mich auch zu erinnern, dass das Suchen in den Teileeigenschaften per Filter erst in einer neueren Version dazu gekommen ist.
Edit 2: Interessant ist auch, dass manche Teile bei verschiedenen Suchen mitgefunden werden. Es ist also keine 1:1-Beziehung.
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 29. Jun. 2023 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Filteroptionen sind auch in SWX2019.
