  Gewinde Feature Metric Tap oder Die ?
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Gewinde Feature Metric Tap oder Die ? (3448 mal gelesen)
3dJunkie
Sehen Sie sich das Profil von 3dJunkie an!   Senden Sie eine Private Message an 3dJunkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3dJunkie
SolidWorks 2020 ANFÄNGER
Win x64
QuadCore
3,3 GHz
erstellt am: 25. Jun. 2023 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erstelle Gewinde für den 3D Druck. Nun bin ich aber nicht ganz sicher wie es richtig ist.
Es gibt Metric Tap und Metric Die. Dann gibt es noch ausgeschnittenes Gewinde und extrudiertes Gewinde.
Welche kombination ist denn nun richtig?
Bei einem Innengewinde verwenden wir Metric Tap als Typ und als
Gewindemethode ausgeschnittenes Gewinde
Bei einem Außengewinde verwenden wir Metric Tap als Typ und als
Gewindemethode Gewinde Extrudieren
oder
Bei einem Innengewinde verwenden wir Metric Die als Typ und als
oder umgekeht
Ich habe mir nun mehrere Tutorials angeschaut und jedes Tutorial erklärt es anders.
[Diese Nachricht wurde von 3dJunkie am 25. Jun. 2023 editiert.]
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 25. Jun. 2023 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dJunkie 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst ja mal hier vorbeischauen und dir diesen Beitrag durchlesen.
Dabei bekommst du auch bessere Profile als die von SolidWorks hinterlegten.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/030403.shtml#000007
Lade dir auch die neuesten Varianten und nicht die vom Anfang des Beitrages.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
3dJunkie
Win x64
QuadCore
3,3 GHz
erstellt am: 25. Jun. 2023 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis. Aber das hilft mir bei dem Problem nicht.
Außerdem gibt es dort nur Außengewinde.
Andi Beck
Home:
SW 2026-1.1
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 25. Jun. 2023 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dJunkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3dJunkie:
dann schau besser hin, da gibt es metrische Innen- und Außengewinde und Außentrapezgewinde.
3dJunkie
Win x64
QuadCore
3,3 GHz
erstellt am: 26. Jun. 2023 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, dass hatte ich übersehen. Danke für die isometrischen Gewinde.
Wie man Gewinde auf korrekte Weise erstellt weiß ich nun.
Dennoch gibt es in SW die Möglichkeit Gewinde zu extrudieren. Somit ist es möglich an einem Objekt ein Loch auszuscheiden im Gewindedurchmesser (zb M20). Und auf einem 20mm Zylinder ein Gewinde zu extrudieren. Dass müsste dann auch passen.
Diese Methode wäre für den 3D Druck interessanter. Da ich öfter mal freie Gewinde erstelle die nicht der Norm entsprechen. zB. für einen Behälter mit Schraubdeckel. Wo das innere des Deckels 38,5mm hat und ich darauf ein Gewinde erstelle. Und dazu dann noch das passende Außengewinde am Behälter.
