  Zeichnung lässt sich nicht über Modell öffnen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Zeichnung lässt sich nicht über Modell öffnen (1168 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 20. Jun. 2023 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann meine Baugruppenzeichnung nicht mehr durch RMT auf den Baugruppennamen im Strukturbaum öffnen.
Umgekehrt geht es, also, wenn ich in der Zeichnung mit RMT in eine Ansicht klicke und die BG öffne.
Kann mir jemand sagen, warum es in die andere Richtung nicht gehen könnte?
Martin
Martin Millinger
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 20. Jun. 2023 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
Pulldown Menu
Datei - Zeichnung öffnen
Liegt im gleichen Verzeichnis wie das Teil/Baugruppe eine Zeichnung mit dem gleichen Namen wie das Teil/Baugruppe, so wird dieses geöffnet.
Liegt keine Zeichnung mit dem gleichen Namen im gleichen Verzeichnis, so kommt der Öffnen Dialog hoch.
Mike
debUGneed
erstellt am: 20. Jun. 2023 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
danke! Hab ich ausprobiert. Bei mir passiert weder das eine noch das andere.
Da tut sich gar nichts.
Martin
Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 20. Jun. 2023 editiert.]
KSAH
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von KSAH an!   Senden Sie eine Private Message an KSAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSAH
SolidWorks 2010 bis 2024
erstellt am: 20. Jun. 2023 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat die Zeichnung genau denselben Namen wie das Modell? Auch muss die Zeichnung im selben Verzeichnis liegen.
Die Zeichnung weiß welches Modell in ihr dargestellt wird. Aber das Modell kann nicht wissen welche Zeichnung mit ihm verknüpft ist. Deshalb sucht SW nach demselben Namen der Zeichnung.
Oberli Mike
erstellt am: 20. Jun. 2023 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
da würde ich mal die Einstellungen zurücksetzen und nochmals probieren.
debUGneed
erstellt am: 20. Jun. 2023 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@alle: Beim neuerlichen Anlagen der Zeichnung in SAP hat sich die Dokumenteversion erhöht, weil ich das SAP-Dokument nicht gelöscht hatte.
Dadurch waren es zwei verschiedene Dateinamen...
Danke Euch und Gruß,
Martin
Martin Millinger
