 | KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Thema: Textblöcke strukturieren Hilfe (1599 mal gelesen)
2-Mars Mitglied B.Sc. Maschinenbau
 Beiträge: 14 Registriert: 02.06.2019 Solid Works 2023 SP1 Catia V5 6R2014 Autodesk Inventor 2019
erstellt am: 16. Jun. 2023 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum  , ich habe eine Frage zum Formatieren bzw. Strukturieren von Textblöcken im Drawing Bereich. Folgendes Szenario: Ich möchte eine Auflistung von technischen Daten als einen Block speichern. Dabei sollen die einzelnen Punkte untereinander stehen and eingerückt der zugehörige Wert. Ich bekomme es aber in SolidWorks nicht so hin wie es sein soll (siehe das Bild im Anhang) Weiß jemand wie das geht? Tabulatorstopp funktioniert bei SolidWorks leider nur am Zeilen Anfang. ------------------ Normal ist auch langweilig. [Diese Nachricht wurde von 2-Mars am 16. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 16. Jun. 2023 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2-Mars
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Jun. 2023 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2-Mars
erstellt am: 18. Jun. 2023 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den 2 Zeilen war auch die erste Idee. Der Nachteil dabei ist aber, dass dann bei Änderungen jedes einzelne Testfeld editiert werden muss. Wahrscheinlich ist die Idee von @Heiko Soehnholz etwas komfortabler. Das werde ich mal testen. Am besten wäre es, wenn man nur den Block doppelklickt und alles darin editieren kann. ------------------ Normal ist auch langweilig. [Diese Nachricht wurde von 2-Mars am 18. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gh0stTalk3r Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 19.12.2014 SolidWorks 2023 SP 5.0; PDM Standard; MegaCAD 2021 Dell Precision 7680; Win 11; RTX 2000 ADA
erstellt am: 19. Jun. 2023 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2-Mars
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 19. Jun. 2023 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2-Mars
Zitat: Original erstellt von 2-Mars: ... Am besten wäre es, wenn man nur den Block doppelklickt und alles darin editieren kann.
Das funktioniert vermutlich mit der Tabelle manuell am besten. Einfacher kann möglicherweise auch die Verwendung von Properties sein - das geht in den 3 Varianten: Tabellenzellen // Textfelder vom Block // Attribute von Textfeldern vom Block und die Eintragung in die Properties z.B. über Makro // PDM // "Eigenschaften-Registerkarte" - was besser passt ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2023 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Bild mit den Attributen sieht genauso aus wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wie genau geht das? Aus der Grafik werde ich noch nicht ganz schlau. Noch ist der Knopf "Attribute" ausgeblendet. Wie definiere ich ein Attribut im Textfeld? ------------------ Normal ist auch langweilig. [Diese Nachricht wurde von 2-Mars am 19. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2023 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2-Mars
erstellt am: 20. Jun. 2023 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2-Mars
erstellt am: 22. Jun. 2023 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: N'Abend,- du erstellst deine Beschriftungen einzeln - du erstellst daraus einen Block - du bearbeitest dann den Block - du klickst eine Beschriftung an und vergibst einen Attributnamen - das wiederholst du für alle anderen Beschriftungen - du beendest die Blockbearbeitung -> nun kannst du entweder die Beschriftungen anklicken und ändern oder -> du kannst sie über Attribute... mit einer Dialogbox ändern
Super. Hat prima geklappt. Vielen Dank für die Anleitung und auch die anderen Antworten Eine Frage habe ich aber noch: Wie können Attribute wieder gelöscht werden? Einfach nur den Attribut Namen in der Blockbearbeitung löschen funktioniert nicht. Sie tauchen dann trotzdem noch in der Dialogbox auf. ------------------ Normal ist auch langweilig. [Diese Nachricht wurde von 2-Mars am 22. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2023 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2-Mars
