  Toolbox Bezeichnungslogik
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Toolbox Bezeichnungslogik (856 mal gelesen)
Hendrik1991
Sehen Sie sich das Profil von Hendrik1991 an!   Senden Sie eine Private Message an Hendrik1991  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hendrik1991
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 14. Jun. 2023 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
damit unsere Toolbox Teile in unseren Stücklisten auf deutsch und nicht zerhackt erscheinen (früher wurde die Bezeichnung immer auf Teilenummer und Bezeichnung aufgeteilt)
habe ich über Toolbox konfigurieren die hinterlegten Excel-Sheets bearbeitet.
Die Teile werden jetzt auch im CAD-Modell als auch in den Stücklisten richtig angezeigt.
Jetzt tauchen aber folgende Probleme auf.
1. In bestehenden BG werden die alten Lagerbezeichnungen nicht aktualisiert, siehe 1.Bild. Das ist an sich kein Drama. Mir ist jetzt aber aufgefallen, dass wenn ich bei einem neu eingefügten Lager im Nachhinein ein anderes Lager auswählen will, die Bezeichnung sich auch nicht ändert.
Kann mir jmd. vielleicht erklären wie genau der Zusammenhang zwischen den Konf. und den Excel-Sheets ist.
2. Nach welcher Logik erfolgt das Anzeigen der Auswahlmöglichkeiten? Ich finde es schon nervig genug, dass man nicht seine gewünschte Konf. einfach eintippen kann, sondern sich immer durchscrollen muss. Hatte gehofft, dass ich einfach die Reihenfolge in der Excel-Liste sortieren kann. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass die Reihenfolge der Drop-Down Liste nicht mit der Excel-Liste übereinstimmt, siehen Bilder 3 u.4.
Hendrik
[Diese Nachricht wurde von Hendrik1991 am 14. Jun. 2023 editiert.]
Hendrik1991
erstellt am: 14. Jun. 2023 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hendrik1991
erstellt am: 14. Jun. 2023 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was mich zusätzlich irritiert ist, dass wenn ich die alte Excel-Liste mit den englischen Bezeichnungen wieder importiere, mir auf einmal eine deutsche Bezeichnung der Lager im Feature-Manager angezeigt wird, siehe Bild 5.
