  Standardvorlage nicht gültig
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Standardvorlage nicht gültig (1358 mal gelesen)
Hendrik1991
Sehen Sie sich das Profil von Hendrik1991 an!   Senden Sie eine Private Message an Hendrik1991  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hendrik1991
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 06. Jun. 2023 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir bekommen bei uns die Fehlermeldung "Standardvorlage nicht gültig", siehe Anhang, wenn wir versuchen ein STEP-File zu öffnen.
Sind damit die Standardvorlagen für die Teile und BG gemeint? Siehe Bild 2. Der hinterlegte Pfad zeigt auf unsere Bauteil und BG-Vorlagen mit denen wir problemlos konstruieren können. Inwieweit können die Vorlagen nicht gültig sein? Oder gibt es noch andere Standardvorlagen?
Generell ist es so, dass wir viele STEP-Files trotz dieser Meldung öffnen können. Zusätzliches Kuriosum. An meinem PC taucht die Fehlermeldung nur einmal auf. Wenn der Kollege versucht, dasselbe STEP-File zu öffnen hat taucht dieselbe Fehlermeldung teilweise Dutzende Male hintereinander auf und er muss über den TaskManager SW beenden, weil er irgendwann keinen Bock mehr hat OK zu drücken.
Ich hoffe jmd. hat eine Idee woran das liegen könnte.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 06. Jun. 2023 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hendrik,
in deinem unteren Bild bei den grün markierten Pfaden findest Du rechts den Knopf mit den 3 Punkten.
Drück da mal drauf und klicke die Pfade durch.
Kann helfen.
Grundsätzlich ist es so, dass SW automatisch neue Vorlagen generiert, wenn im angegeben Verzeichnis keine enthalten sind.
Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 06. Jun. 2023 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Marco, das ist zwar richtig, diese Vorlagen entsprechen dann aber nicht dem Firmenstandard.
Extras - Optionen - Systemoptionen - Standardvorlgaen
Da sind die drei Standardvorlagen zu hinterlegen.
Wichtig, zum Hinterlegen wie schon geschrieben wurde die drei Punkte klicken, und dann ein File selektieren.
Mike
