  Beschriftungen / Messen / Gleichungen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Blech Schulung, ein Seminar am 27.01.2027
Autor Thema:  Beschriftungen / Messen / Gleichungen (1411 mal gelesen)
erdi01
Sehen Sie sich das Profil von erdi01 an!   Senden Sie eine Private Message an erdi01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erdi01
Solidworks 2021 SP 5.1
Win 11
erstellt am: 05. Jun. 2023 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich übernehme Skizzenelemente aus einer Baugruppe in ein Einzelteil (bzw. mehrere Teile) dieser Baugruppe und steuere u.a. damit Gleichungen.
Z.B. habe ich eine Skizze in der Baugruppe, die mir einerseits Bohrungspositionen steuern, aber auch deren Unterdrückungsstatus. Z.B. eine Läng ist immer dieselbe (Offset = 100). Wenn der Abstand einer Bohrung vom Endpunkt der Offset-Linie nun größer als 100 ist, wir die Unterdrückung des Bohrungs-Features aufgehoben. Wenn diese Maße nur in den Einzelteilen in die übernommene Skizze eingefügt werden, sind diese natürlich gesteuert, nicht steuernd. Das führt in den Gleichungen zu Fehlern...
Also mache ich es nun mit Messen-Beschriftungen. D.h. im Gleichungsmanager auf messen, und dann den Abstand separat messen. Das funktioniert in Sachen Wiederaufbau und unterschiedliche Konfigurationen verlässlicher, als gesteuerte Maße, obwohl es im Prinzip dasselbe sein sollte.
Nun aber meine Frage:
Wie kann ich mir diese (im Gleichungsmanager erstellten) Messen-Beschriftungen denn anzeigen. Ich bekomme sie ausschließlich im Gleichungsmanager zu Gesicht, wenn ich wieder auf messen klicken. Ich kann im Grafikbereich keine bereits erstellte Beschriftung auswählen.
Danke Euch im Voraus.
erdi01
Win 11
erstellt am: 06. Jun. 2023 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun auch mit Bild. Diese Beschriftungsansicht (?) ist nur zu sehen, wenn ich im Gleichungsmanager bin.
erdi01
Win 11
erstellt am: 06. Jun. 2023 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und es wird noch "schlimmer"...
Der exakt gleiche Teil einer Gleichung innerhalb des Gleichungsmanagers wird unterschiedlich interpretiert:
"Verbindungsbohrungen4 GewindeM10" = IIF ( int ( "RD5@Beschriftungen" ) < > int ( "RD2@Beschriftungen" ) , IIF ( "VAR_VerbBohr4_Typ" = 10 , "unsuppressed" , "suppressed" ) , "suppressed" )
"Verbindungsbohrungen4 Durchgang" = IIF ( int ( "RD5@Beschriftungen" ) < > int ( "RD2@Beschriftungen" ) , IIF ( "VAR_VerbBohr4_Typ" = 0 , "unsuppressed" , "suppressed" ) , "suppressed" )
...Der Teil int ( "RD5@Beschriftungen" ) < > int ( "RD2@Beschriftungen" )...
wird in der ersten Gleichung zu =1 interpretiert;
in der zweiten Gleichung zu =0; Die beiden Werte (RD5und RD2) sind aber 100 und somit gleich. Auch ein schräges Ansetzen der Maße (und somit eine unbemerkte Dezimale) ist durch das int() ausgeschlossen.
...EDIT: Oha, ich bin wohl hierzu selbst fündig geworden:
https://help.solidworks.com/2023/german/SolidWorks/Sldworks/c_best_practice_IF_function_equations.htm
Diesen Hinweis gibt es aber sicher noch nicht lange. Den hätte ich schon früher gefunden.
[Diese Nachricht wurde von erdi01 am 06. Jun. 2023 editiert.]
erdi01
Win 11
erstellt am: 13. Jun. 2023 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dennoch wäre es super zu wissen, wie ich mir die in den Gleichungen verwendeten Messen-Beschriftungen außerhalb des Gleichungsmanagers einblenden kann.
MfG Thomas
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Jun. 2023 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erdi01 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ein wenig merkwürdig bei mir...
Nachdem ich den Gleichungsdialog verlassen habe ist (und bleibt) die Referenzbemaßung leider unsichtbar. Auch wenn ich explizit auf dem Punkt Beschriftung im FM diese zur Anzeige aktiv gesetzt habe.
Wenn ich aber mit dem Cursor dorthin gehe, wo die Referenzbemaßung von mir platziert wurde, dann ändert sich der Cursor und ich kann sie anklicken. Dann wird sie (kurz) angezeigt.
Aber mache es doch anders herum:
Erstelle zunächst die gewünschten Referenzbemaßungen mit der Intelligenten Bemaßung (Option: Referenzbemaßung) und gehe dann in den Gleichungsdialog.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
erdi01
Win 11
erstellt am: 22. Jun. 2023 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Naja, falls Du eine Skizze meinst, mit gesteuerter Bemaßung, die ich dann wieder in der Gleichung verwende...
Ja klar, wäre das der logische Weg. Nur erzeugt das immer - IMHO unberechtigte - Zirkelbezüge. Die automatische Lösungsreihenfolge kommt damit selten zurecht. Den Weg bin ich auch bisher immer gegangen, aber dann habe ich eben entdeckt, dass die Messen-Bemaßungen keine "Zirkelbezüge" erzeugen.
Aber gut zu wissen, dass auch bei Dir die Sichtbarkeit dieser Bemaßungen "dubios" ist.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 22. Jun. 2023 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erdi01 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, meine ich NICHT.
Ich meine eine Referenzbemaßung im Modell, die so ist, wie die, die du auf etwas anderem Weg erstellt hast.
Von Bemaßung in der Skizze habe ich nichts geschrieben...
EDIT: Jetzt auch mit Bild
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Jun. 2023 editiert.]
erdi01
Win 11
erstellt am: 22. Jun. 2023 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Hammer...
Ich arbeite schon ein Jahrzehnt mit Solidworks...Doch gelegentlich kommen Funktionen ans Tageslicht, die ich nicht im Ansatz kannte. Auf die Idee muss man erst mal kommen, außerhalb von Skizzen (oder Zeichnungsansichten) Bemaßungen zu setzen.
Das ist die Lösung. Danke Dir!
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 23. Jun. 2023 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erdi01 10 Unities + Antwort hilfreich
hehe - da habe ich wohl ein weiteres Jahrzehnt Vorsprung
Schönes WoE!
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
SolidEdge ST10 MP12
SolidWorks 2024 SP5.0
System: Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 27. Jun. 2023 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erdi01 10 Unities + Antwort hilfreich
wo findet man denn eigentlich diese Referenzbemaßung später im FeatureManager ?
lg,
Matthias
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 27. Jun. 2023 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erdi01 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann die Zuordnung zu einer Beschriftungsansicht (2) über die Bemaßung sehen/steuern (1).
Und die generelle Sichtbarkeit über das Kontextmenü auf Beschriftung steuern (3).
Einzeln gelistet sind sie dort nicht.
