  Arbeitsblättername in Excel mit SWX VBA auslesen
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Arbeitsblättername in Excel mit SWX VBA auslesen (764 mal gelesen)
Nobody1976
Sehen Sie sich das Profil von Nobody1976 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody1976
SWX 2022 SP5.0
erstellt am: 05. Jun. 2023 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir in SWX ein Makro geschrieben welches die Stückliste in eine Excel Datei ausgleitet.
Nun möchte ich zum Vergleichen in die selbe Datei eine Version der Stückliste schreiben.
Der aktuelle Codeauszug zum Öffnen und anlegen des Arbeitsblatts lautet wie folgt:
Code:
Versionsnummer = Daten_vom_3D_Modell("SAPVersion")
    ArbeitsblattName = "Rohdaten Vers. " & Versionsnummer & " " & savedate
    Set Arbeitsbereich = CreateObject("Excel.Application")
    Arbeitsbereich.Visible = False
    Set Arbeitsblatt = Arbeitsbereich.Workbooks.Open(Speicherort)
    Arbeitsblatt.Activate
    Arbeitsblatt.Worksheets.Add.Name = ArbeitsblattName
    Arbeitsblatt.Worksheets(ArbeitsblattName).Move After:=Arbeitsblatt.Worksheets(Arbeitsblatt.Worksheets.Count)
    Arbeitsblatt.Worksheets(ArbeitsblattName).Activate
Mein Problem ist jetzt, wenn ich das ganze an einem Tag 2x ausführe, blockiert das System beim Anlegen des Arbeitsblatts weil es ja schon vorhanden ist.
Kann mir hier jemand weiterhelfen, wie ich die vorhandenen Arbeitsblätter auslesen kann.
Danke.
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 05. Jun. 2023 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody1976 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das einfach mit einer kleinen Funktion prüfen
Function SheetOk(Name As String) As Boolean
  Dim i As Integer
  For i = 1 To ActiveWorkbook.Sheets.Count
    If ActiveWorkbook.Sheets(i).Name = Name Then
      SheetOk = False
      Exit Function
    End If
  Next i
  SheetOk = True
End Function
Heinz
Nobody1976
SWX 2022 SP5.0
erstellt am: 05. Jun. 2023 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Genau der Ansatz hat mir gefehlt.
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 06. Jun. 2023 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals,
wegen löschen würde ich so machen
  Dim i As Integer
      SheetOk = False
      Exit Function
    End If
  Next i
  SheetOk = True
End Function
Function DelSheet(SheetName As String) As Boolean
  Dim wb As Workbook
  Dim ok As Boolean
  If SheetOk(SheetName) Then
    DelSheet = False
    Exit Function
  End If
  Set wb = ActiveWorkbook
  Application.DisplayAlerts = False
  ok = wb.Sheets(SheetName).Delete
  Application.DisplayAlerts = True
  DelSheet = ok
End Function
Sub main()
  Dim BName As String
  BName = "Tabelle4"
  If DelSheet(BName) Then
    MsgBox "Blatt " & BName & " gelöscht", vbOKOnly, "Meldung"
  Else
    MsgBox "Blatt " & BName & " konnte nicht gelöscht werden", vbOKOnly, "Meldung"
  End If
End Sub
Heinz
