 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Farbige Linien in den Vordergrund einer Zeichnung (1759 mal gelesen)
HenEick Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 31.05.2023 Solidworks 2016
erstellt am: 31. Mai. 2023 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community. Ich habe folgendes Problem mit Solidworks 2016. Um den Verlauf von elektrischen Leitungen anzudeuten, skizziere ich rote Linien auf eine Ansicht in einer slddrw. In der Drawing selbst sieht es wie gewünscht aus, wenn ich jedoch nach PDF exportiere liegen die roten "Kabel" hinter der eigendlichen Zeichnung. Gibt es eine Möglichkeit solche Linien im PDF in den Vordergrund zu "zwingen"? (Ich weiß, dass ich SolidWorks da ein wenig "missbrauchen möchte Ich freue mich auf Anregungen Henner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1156 Registriert: 20.06.2006
erstellt am: 31. Mai. 2023 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HenEick
Hi Henner ich schätze mal, Du zeichnest in dem gleichen Layer, in dem auch der Rest der Zeichnung wiedergegeben wird? Wäre eine Option -> anderer Layer, und den nach vorne ordern (keine Ahnung, wie das realisiert wird, ich zeichne auch nur in dem einen vorgegebenen)... Hast Du den gleichen Effekt, wenn Du die Zeichnung als TIFF abspeicherst? Es könnte unter Umständen auch an den Einstellungen des PDF-Konverters liegen...
Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2023 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, danke für deine schnelle Reaktion. Wenn ich nach TIFF exportiere ist die rote Linie wie gewollt im Vordergrund. (Das hatte ich schon getestet) Nur wenn ich "speichern unter *.pdf" wähle geht die rote Linie in den Hintergrund. Ja, ich zeichne auf dem gleichen Layer. Aber auch da habe ich bereits experimentiert, bin aber daran gescheitert den Layer in den Vordergrund zu legen. Viele Grüße Henner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2023 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HenEick
erstellt am: 31. Mai. 2023 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel. Nein, wieder ein anderer Effekt. Egal ob ich >>Microsoft Print to PDF<< oder >>PDF24<< nehme, die rote Linie ist dann schwarz. (Obwohl das Firmenlogo auf dem selben Blatt in Farbe gedruckt wird.) Da die Linie nun schwarz ist kann ich nicht erkennen ob sie vor oder hinter den Konturlinien der (Flugzeug-) Geometrie liegt. Hmmm, da werde ich weiter testen müssen... Danke für deine Unterstützung Henner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2023 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HenEick
Das ist zumindest schonmal ein Wink mit dem Zaunpfahl... Dann ist es die Wiedergabe von Linien, die gekoppelt an die Layer-Einstellungen ist. Das Logo wird schätzungsweise als jpg eingebunden, und unterliegt damit anderen Regeln Geh mal in die System-Optionen -> Farben -> Zeichnungen... bzw. Bemassungen... Wenn Du in Deiner Zeichnung "malst", gehört die verwendete Linientype zu einer der hinterlegten Eigenschaften, die wiederum gekoppelt an eine Farbe ist. Diese Farben werden beim Ausdruck auf jeden Fall übernommen, egal ob pdf etc. Bleibt das "nach vorne holen" - für mein Verständnis geht das nur über die Layer ------------------
erstellt am: 31. Mai. 2023 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst einmal, die roten Linien liegen auf einem Extra-Layer. Ich hänge einmal eine Graphik an in der zu sehen ist was ich sehe. (Ist nur symbolisch und keine reale Zeichnung) Warum in die aus MS Print 2 PDF erzeugte PDF die Linie schwarz zeigt ist mir unklar. In CAD selbst sind die roten Linien klar VOR den Konturlinien zu sehen. Warum dreht "speichern unter *.pdf" das um? Wie kann unter Solidworks 2016 die Darstellungsebene "umgestapelt" werden? Momentan lebe ich mit einem Workaround über Inkscape. Dort kann ich natürlich alle Ebenen frei wählen. Weiter nach vorne... - weiter nach hinten... Aber bei der geringsten Änderung der Assy fange ich dann neu an - völlig unschön. Viele Grüße Henner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 31. Mai. 2023 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HenEick
erstellt am: 31. Mai. 2023 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ja, solange die Ansicht schattiert mit Kanten im Entwurfsmodus gewählt ist, werden die roten Linien im Vordergrund abgebildet. Sobald >> Hohe Qualität << gewählt wird, sind die roten Linien wieder hinten... (Hinter den Konturlinien) Ich habe den Kabelverlauf in einer DC3 abzubilden. Die detailliert, schattiert abzubilden wäre anmaßend. Viele Grüße Henner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2023 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HenEick
Hallo Henner  , Zitat: Original erstellt von HenEick: ...Ich habe den Kabelverlauf in einer DC3 abzubilden. Die detailliert, schattiert abzubilden wäre anmaßend. ...
das ist ja aber seeeehr diplomatisch formuliert --> ich würde dazu Sc**** sagen! G. thomas ------------------
erstellt am: 31. Mai. 2023 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, soo schlimm ist das nicht. Die einzelnen Adern sind in einer E-Cad Software definiert. (Incl. Steckerdefinition, Farbe, Stärke in AWG usw.) In Solidworks wird nur angedeutet wo die Kabelstränge im Flugzeug verlegt sind (räumlich zu finden sind). Immer ein Blatt je eingebautes Modul. Das können gern mal 30 Blätter werden. Mein Problem ist nur, die Linien verschwinden (im PDF) hinter den Konturlinien. Viele Grüße Henner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2023 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HenEick
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Jun. 2023 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HenEick
Hallo Henner, schon mal überlegt, ob du nicht einfach in den Baugruppen einen Teil Kabel.sldprt hinterlegst? darin könntest du die einfach vor der Baugruppe Ebenen Erstellen, in denen du dann mit dem Strukturbauteil Befahl Kabel verlegst, welche dann einfach vor deinen Baugruppen liegen. LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2023 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... @thomas: Auch in meiner Version 2016 ist die Reihenfolge noch nicht enthalten. Schade... @martin: Ein zusätzliches Teil in 3D modellieren? Klar, das geht, aber für meine Anforderung zu aufwändig. Eigendlich hätte ich von Solidworks erwartet nach dem Prinzip WYSIWYG zu arbeiten. In der Drawing selbst sind meine "Kabel" ja eindeutig im Vordergrund. Nur nach speichern unter PDF eben leider nicht. Dann werde ich zunächts weiterhin mit einem Workaround über Inkscape leben müssen. Dank an alle für eure Hilfe Viele Grüße Henner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 01. Jun. 2023 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HenEick
erstellt am: 01. Jun. 2023 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HenEick
Hallo Henner, bin von einem vereinfachten Teil ausgegangen, nicht von einer genauen Kabelführung, dachte, dass ist einfacher was ich noch empfehlen könnte, pdf ohne Linien erzeugen und erst dann mit pdfXchange die linien zeichnen, dann könntest später die Linien einfach von einem pdf zum nächsten kopieren (ich vermute, so machst du es aber bereits mit inkscape, welches ich nicht kenne) LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
