 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Ausklappmenüs vollständig darstellen als Einstellung (1594 mal gelesen)
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2454 Registriert: 23.07.2001 Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 30. Mai. 2023 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Helft mir mal kurz. Es gibt oder gab eine Einstellung, dass Ausklappmenüs per Default vollständig dargestellt werden und man nicht den Doppelpfeil am Ende drücken muss, damit es ganz ausklappt. Ich finde diese Einstellung in SWX 23 nicht (mehr). Habt ihr einen Tipp, wo sich das versteckt hat? Grüße Günter PS: In der Hilfe wird auf die Möglichkeit hingewiesen, aber es steht nirgends wo. [Diese Nachricht wurde von GWS am 30. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Mai. 2023 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Hallo GWS, ich gehe immer auf die Pulldown Menues, dort auf anpassen und setze die gewünschten Häkchen, bei den Befehlen, die ich sofort sehen möchte, oder nehme die raus, die ich nie brauche. LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 30. Mai. 2023 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
erstellt am: 30. Mai. 2023 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Hallo Ralf, das hätte ich nie gefunden  Leider hängt man viel zu oft in altbewährten fest und erkennt viele Möglichkeiten gar nicht.... LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 30. Mai. 2023 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Hallo und Danke  , ich habs durch die Anregung auch mal gesucht und nicht gefunden. An der richtigen Stelle war ich, aber ohne vorher "zurücksetzen" scheint "alle anzeigen" wirkungslos ... Wer macht denn sowas ? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2023 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Hallo Günter , doch hier auf cad.de kannst Du sowas finden
He He, so klug war ich auch schon. Ich hab den Tabellenreiter nicht. Nachtrag: Liebe Grüße zurück
[Diese Nachricht wurde von GWS am 31. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2023 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Zitat: Original erstellt von GWS: He He, so klug war ich auch schon. Ich hab den Tabellenreiter nicht.
 Hallo Günter, das hätte ich nicht gedacht, das sowas aus dem User-Interface einfach verschwindet. Wie im Video zu sehen, gibt es Unterschiede in der Online-Hilfe: Hilfe - 2022 Hilfe - 2023 Leider zeichnet der Makrorekorder auch nichts auf und ich finde auch nichts in der API... Sorry  Ralf ------------------
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Mai. 2023 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
erstellt am: 31. Mai. 2023 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist herb, weil ich keinen Usereinstellungen von 2022 gespeichert habe. Es haben 2023 ein paar Einstellungen nach dem zurücklesen von 22 ziemlich "gekotzt", darum hab ich sie resettet, neu eingestellt und danach das File überschrieben. Sonst suche ich die Fehler bei Kollegen noch in einem halben Jahr. Danke für die Info. Wenn jemand von euch viel Muße hat, kann er mal die Einstellungen resetten, eine swSettings.sldreg rausschreiben, dann den Punkt einschalten und noch eine rausschreiben. Vielleicht kann man den Registry Eintrag identifizieren, wenn man die beiden Files vergleicht. Kein Stress, das ist ein kleineres Thema. Ich bin davon ausgegangen, dass der Fehler vor der Tastatur sitzt.
erstellt am: 31. Mai. 2023 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Hallo Günter, ich hatte das schon versucht. Sieht aber nicht so toll aus. Ich könnte jetzt nicht sagen welche Werte aus dieser *reg-Datei die Richtigen sind  Das Rausschreiben (wie von Heiko bzw. seinem Kollegen gezeigt) mit dem Assistenten hat schon funktioniert, das Einlesen siehst Du im Video. @Heiko: Danke für den Link zur Hilfedatei  Meiner Meinung nach ein bisschen dreist sind die Aussagen am Ende der Hilfeseite: - Entfernt, weil diese Option selten verwendet wurde.
und - Entfernt, weil es für diese Anpassung kaum Unterschiede zwischen diesem Befehl und Standard wiederherstellen gab.
Ist aber auch nur meine unbedeutende Meinung als Anwender  Ärgern würde mich das als Anwender schon. Ich bin mir sicher, dass es nicht mal eine repräsentative Umfrage gab (mich hat keiner gefragt  ). Aber ich hab's ja noch nicht mal installiert  HTH Ralf ------------------
erstellt am: 31. Mai. 2023 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
erstellt am: 31. Mai. 2023 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab einen Patch für mich gefunden: Du kannst mit der rechten Maustaste bei offenen Menü in den Menüheader klicken. Dann kommen Checkboxen an den einzelnen Einträgen, welche du im verkürzten Menü haben möchtest. Mein Punkt war, dass ich ein Teil / Baugruppe im Featurebaum austauschen möchte und das habe ich damit ins verkürzte Menü gehievt und dafür ein paar andere, die ich nie gebraucht habe, rausgeschmissen. Ist vielleicht noch eleganter, als immer die volle Leiste zu sehen. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
