 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Stücklistensymbol folgen nicht der Stückliste (1259 mal gelesen)
brainer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 66 Registriert: 25.09.2013
erstellt am: 23. Mai. 2023 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe eine Stückliste erzeugt Stücklistentyp mit Einzug und Detaillierte Nummerierung z.B. Unterbaugruppe 5, Teile in UnterBGR 5.1, 5.2 etc.. Wenn ich jetzt in der Ansicht die Stüli-Symbole einfüge werden diese Nummern nicht richtig angezeigt. Es werden immer nur die Nummern angezeigt wie wenn ich eine Stüli "Nur Teile" erzeuge, also ganze Zahlen fortlaufend und die UnterBGR werden logischerweise nicht angezeigt. Wir arbeiten mit SWX  22 SP0 Danke schon mal Gruß Rainer [Diese Nachricht wurde von brainer am 23. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Mai. 2023 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brainer
Hallo Rainer, du musst die Ansichten der Stückliste zuordnen RMT - Eigenschaften - Stücklistensymboltext mit festgelegter Tabelle verknüpfen LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2023 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Schnelle Antwort. Sorry ich stehe gerade auf dem Schlauch. Wie kann ich die Anscht einer Stüli zuordnen. Wenn die die Zeichenansicht anwähle rechet Maustatse Eigenschaften finde ich nichts mit Stüli zuordnen oder so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2023 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brainer
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Mai. 2023 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brainer
Hi, hängt die Ansicht denn auch dran an der Stückliste? - war auch mein erster Gedanke  - weitere Eigenschaften, dann in dem separaten Fenster unten links. aber bei SWX2021 scheint das auch ohne explizite Zuordnung der Stückliste automatisch erkannt zu werden. evtl mal auf ein SP5 updaten? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2023 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
