  Fehlerhafte Darstellung
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Fehlerhafte Darstellung (1716 mal gelesen)
Rudebox
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von Rudebox an!   Senden Sie eine Private Message an Rudebox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rudebox
erstellt am: 21. Mai. 2023 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute
Ich bin verzweifelt und hab mich auch schon beim SW Support gemeldet wo man sogar ein Video hoch laden kann.
Es geht darum das ich eine RTX 3090 Founders Edition hab und jetzt SW beim ersten geöffneten Teil soweit keine Probleme macht, wenn ich aber ein zweites Teil dazu öffne und es auf dem Zeit Monitor bearbeiten will dann wird die Ansicht "Schattiert mit Kanten" fehlerhaft Dargestellt.
Das zweite teil wird dann angezeigt wie mit "Verdeckte Kanten ausgeblendet" wenn ich aber nur "Schattiert" auswähle funktioniert es, die anderen Ansichten gehen auch ohne Probleme.
Das lustige ist wenn ich alles auf ein Monitor laufen lasse und das zweite Teil mit dem Fehler in der fehlerhaften Anzeige begutachte sieht man ganz leicht die Silhouette vom ersten Teil aber nur als ausschnitt im zweiten Teil (siehe Bild Anhang).
In einer Baugruppe zeigt er mir alle Teile normal an.
Ich hab schon die Studio Treiber installiert und im Internet gesucht, womit ich auch nicht aufhören werde.
Vielleicht kann ja jemand Helfen.
Ich danke schonmal allen vorab.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Mai. 2023 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudebox 10 Unities + Antwort hilfreich
die schlechte Nachricht zuerst:
Deine Grafikkarte ist ne Spiele-Grafikkarte und wird offiziell nicht von SOLIDWORKS unterstützt.
Mit alternativen Treibern (älter/neuer/Studio) kann man ggf. die Situation verbessern. Alternativ in der NVidia Systemsteuerung mit verschiedenen Setting spielen (bei den 3D-Einstellungen).
Aber möglicherweise auch in SOLIDWORKS / Systemoptionen / Leistung mal ganz unten die "verbesserte Grafikleistung" ausschalten. Hat auch schon oft geholfen. Auch bei mir.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Rudebox
Azubi
erstellt am: 21. Mai. 2023 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es funktioniert, mit dem ausschalten der "verbesserte Grafikleistung"
Ich bin dir so unheimlich dankbar
neumiy000
Sehen Sie sich das Profil von neumiy000 an!   Senden Sie eine Private Message an neumiy000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neumiy000
SWX 2023 SP1.0
Creo 10.0.2.0<P><P>Lenovo ThinkPad-P16-G2
CPU: Intel Core i7-13850HX
GPU: NVIDIA RTX 3500
RAM: 64GB DDR5 5600 MHz
OS: Win 10
1TB M.2 SSD
erstellt am: 22. Mai. 2023 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudebox 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte neulich das gleiche Problem und habe auch erstmal ohne "verbesserte Grafikleistung" gearbeitet. Das ganze ist mir aber ziemlich auf den Keks gegangen.
Auch ich habe hier im Forum die gleiche Frage gestellt, auch wenn mein Thread-Titel nicht so sehr aussagekräftig war.
Es gibt jedenfalls noch eine weitere Einstellung die dir erlauben sollte das Problem zu lösen ohne auf die "verbesserte Grafikleistung" verzichten zu müssen und zwar:
Systemoptionen / Anzeige / Kantenanzeige im Modus Schattiert mit Kanten -> bei der Option "für dünne Teile optimieren" den Haken entfernen.
Zumindest bei mir hat das funktioniert und ich habe zur Zeit auch noch eine nicht zertifizierte GPU in Benutzung.
Nur nichts kaputt machen
