  Baugruppen verschieben ohne PDM
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Baugruppen verschieben ohne PDM (1698 / mal gelesen)
mmaarrcc
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von mmaarrcc an!   Senden Sie eine Private Message an mmaarrcc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmaarrcc
Solidworks 2021 SP5.0
erstellt am: 10. Mai. 2023 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits,
wie der Titel schon sagt möchte ich wissen ob es eine Möglichkeit gibt, ganze Baugruppen ohne PDM System zu verschieben.
Aktuell habe ich eine große Baugruppe mit mehreren Unterbaugruppen in einem Verzeichnis gespeichert. Die Unterbaugruppen sollen nun in extra Unterverzeichnisse verschoben werden. Natürlich sollten hierbei die Referenzen der Hauptbaugruppe bestehen bleiben.
Pack and Go sehe ich hier leider nicht als Lösung?!
Über den File Utilities Manager von SWX kann ich aber nur einzelne Teile verschieben..
Hat jemand eine Idee?
Marcel
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 10. Mai. 2023 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmaarrcc 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Möglichkeiten:
1) Über den Explorer, RMT auf Datei und SolidWorks => Verschieben auswählen. Es werden die Baugruppen angezeigt, in welcher die Referenzen aktualisiert werden.
oder
1) Die gewünschten Dateien markieren und in den Wunschordner verschieben. Anschließend in SWX unter Optionen => Dateipositionen => Referenzierte Dokumente den Wunschordner hinzu fügen
2) Baugruppe öffnen und einmal STRG-Q
3) Baugruppe speichern
4) Wieder in SWX den unter 2. hinzu gefügten Ordner entfernen
mmaarrcc
erstellt am: 10. Mai. 2023 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen riesi,
danke für deine schnelle Antwort.
Bei der Variante über den Explorer ist es mir aber nicht möglich, alle dazugehörigen Dateien der Unterbaugruppe auf einmal zu verschieben, oder?
riesi
CAD-Admin
erstellt am: 10. Mai. 2023 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmaarrcc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, geht immer nur mit einer Datei.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Mai. 2023 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmaarrcc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
ich würde es auf eine sehr einfache Methode erledigen:
Ordner für die Unterbaugruppen erstellen
alle zu dieser Baugruppe gehörenden Dateien rein verschieben
Jetzt die Unterbaugruppe öffnen und einmal speichern
da Solidworks immer zuerst im selben Ordner wie die Baugruppe, oder Zeichnung ist, nach den Dateien sucht, werden diese automatisch gefunden
Jetzt kannst du die Übergeordnete Baugruppe öffnen und einfach die fehlenden Baugruppen die neuen Pfade zuordnen, dadurch brauchst du das nur bei den Baugruppen machen, aber eben nicht bei den Teilen.
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 16. Mai. 2023 editiert.]
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 15. Mai. 2023 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmaarrcc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dopplerm:
Hallo Marcel,
alle zu dieser Baugruppe gehörenden Dateien rein kopieren
Reinkopieren würde ich die nicht, ich würde alle da rein verschieben, denn Kopieren erzeugt ja redundante Daten.
Ich hatte früher auch alles Unterbaugruppen in separaten Ordnern, das habe ich aber schnell wieder gelassen, weil es sinnlos ist. Jetzt sind alle Daten zu einem Projekt in einem Ordner. Alle Parts sind mit der Projektnummer am Anfang und dann fortlaufend nummeriert. Nur die Baugruppen sind etwas "Codiert".
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Mai. 2023 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmaarrcc 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Holger,
habs korrigiert,
hatte mich verschrieben.
LG Martin
