  Gewindenamen in Zeichnung
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Gewindenamen in Zeichnung (1760 / mal gelesen)
Michakl
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Michakl an!   Senden Sie eine Private Message an Michakl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michakl
erstellt am: 08. Mai. 2023 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geradesRohrgewinde.zip
Hallo eine Frage zu Solidworks 2023.
Ich habe eine Welle wo ein R 1 Zoll Aussengewinde eingefügt wird.
In der Zeichnung wird mir jedoch angezeigt zb. G1 " Gerades Rohrgewinde.
Wie und wo kann ich den Namen der Bezeichnung ändern.
Ich möchte zum Beispiel nicht den Hinweis gerades Rohrgewinde in der Zeichnugn stehen haben.
Gibt es eine Vorlage wo ich das ändern kann?
Kann ich auch man. die Bezeichnugn angeben die in der Zeichnung stehen soll?
Ich kann sicherlich mit Beschriftung und einem Hinweispfeil eigene Bezeichnung geben.
Ich möchte jedoch in der Zeichnungsansicht die beiden Gewindelinien markieren und dort einen sinnvollen Text stehen haben.
Grundsätzlich geht es mir nur um die Kennzeichnung gerades Rohrgewinde oder konisches Rohrgewinde oder auch Maschinengewinde. Ich denke diese Begriffe brauche ich nicht wenn dort die Bezeichnung G , R , M mit Zollangabe oder Steigung steht.  Danke für eure Hilfe
Gibt es in der Toolbox eine Norm für R Gewinde nach DIN Iso 7/1 oder 10226-1
R ist nach europäischen Normen (DIN EN 10226-1; BS 21; ISO 7/1)und hat einen Flankenwinkel von 55° (wie G nach DIN EN ISO 228-1 oder BS 2779 auch). NPT ist nach amerikanischer Norm (ANSI/ASME B1.20.1) und hat einen Flankenwinkel von 60°.
Michael
michakl
michakl
[Diese Nachricht wurde von Michakl am 08. Mai. 2023 editiert.]
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 08. Mai. 2023 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michakl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
es gibt im Solidworks-Verzeichnis eine Datei calloutformat.txt, die die Benennung der Bohrungsbeschreibung steuert.
Ist erst mal relativ kryptisch, da wenig Klartext und viele Kürzel und Variablen, aber wenn man einmal durchblickt... einfach nach den Typen suchen, die deiner Bohrung entsprechen.
Ist aber "hartcodiert", d.h. eine einmal angelegte Beschreibung ändert sich nicht durch Änderung der Textdatei. Hier sind einige Neustarts zum Testen angesagt, da dann die neue Textdatei eingelesen wird und bei neuer Bohrungsbeschreibung genutzt wird.
Suche nach dem Dateinamen hier im Forum wird dir auch noch mehr Infos bringen.
Zum Rest kann ich aktuell nix sagen.
Michael
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Mai. 2023 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michakl 10 Unities + Antwort hilfreich
vollkommen richtig: Die calloutformat.txt ist die "richtige Adresse" zum Ändern.
Die verwendeten Kürzel sind übrigens ganz unten in der Datei erklärt.
Um dieses unsägliche "Maschinengewinde" zu eliminieren, gehst du hier hin:
** [DIN] **
** COSMETIC THREAD CALLOUTS **
* HS Hier geändert
* MACHINE-THREADS-INTERNAL=<cthrd-size> <cthrd-type>
* MACHINE-THREADS-EXTERNAL=<cthrd-size> <cthrd-type>
Die beiden alten Zeilen habe ich auskommentiert mit * und in den Kopien einfach das <cthrd-type> gelöscht, welches den Typ benennt.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 08. Mai. 2023 editiert.]
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
erstellt am: 09. Mai. 2023 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michakl 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu habe ich direkt eine Anschlussfrage:
Bei mir finde ich 2 Dateien:
  • calloutformat.txt
  • calloutformat_2.txt
Kann mir jemand den Unterschied / Bedeutung erklären?
Gruß Stefan
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 09. Mai. 2023 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michakl 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach ignorieren.
Aus der SWX-Hilfe geht hervor, dass dies eine vereinfachte Version ist:
https://help.solidworks.com/2022/german/SolidWorks/sldworks/c_hole_callouts.htm
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 09. Mai. 2023 editiert.]
