  save internal to assembly - hä?
Autor Thema:  save internal to assembly - hä? (1216 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 03. Mai. 2023 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich "File/Find references..." aufrufe, erhalte ich eine Liste mit allen Teilen und Unterbaugruppen.
In der zweiten Spalte "In Folder" finde ich zwei verschiedene Aussagen:
- "Internal to the assembly" und
- "save internal to assembly".
Während die erste Aussage ziemlich eindeutig zu sein scheint, klingt die zweite eher nach einer Anweisung als nach einem Ort,
und das steht sogar öfter da, als das erste. Kann mir jemand sagen, was das bedeutet?
Danke und Gruß,
Martin
Martin Millinger
Manfred Kern
Softwareentwicklung CAD/CAM-Systembetreuung
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Kern an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Kern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Kern
** CSWP 06/2004 **
DELL Precision 7530
SW 2020 SP5
SW 2019 SP3
Visual Studio 2017 pro
erstellt am: 03. Mai. 2023 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 04. Mai. 2023 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
das bedeutet, dass dein System auf Englisch eingestellt ist ...
aber sonst keine Ahnung ... ich mache kaum mal virtuelle Teile
ah, hab was:
In der Baugruppe kommt die 2. Variante (auf Deutsch)
Wenn ich die virtuelle Komponente im eigenen Fenster öffne, und da Referenzen suche ... -> 1. Variante
Gruß, Christian
debUGneed
erstellt am: 29. Jan. 2024 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
oje, da hab ich nicht mehr reingeschaut. Gut, dass ich dasselbe Problem jetzt wieder hatte.
Sorry für die späte Antwort und danke für die Info! 10 U's an beide.
Grüße,
Martin
Martin Millinger
