  Sweep - Ende vom Sweep ist verdreht
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Sweep - Ende vom Sweep ist verdreht (941 / mal gelesen)
Knoeti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Knoeti an!   Senden Sie eine Private Message an Knoeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoeti
SOLIDWORKS 2026 SP0
DraftSight 2026
Teamcenter 12 (ist Geschichte)
erstellt am: 27. Apr. 2023 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
vielleicht habt ihr ein paar Pro Tips für mich?!
Ich habe einen Hohlleiter mit zwei Flanschen modelliert und festegestellt, dass sich das Profil am Ende vom Sweep verdreht. Danach habe ich den Winkel gemessen und im Sweep Feature auf "Specify Twist Value" umgestellt und den gemessenen Winkel eingetragen. Das Endergebnis ist für mich völlig ausreichend, mich würde aber intressieren, ob es eine bessere Lösung gibt.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Apr. 2023 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einer zusätzlichen Führungskurve (Guide Curve) könntest Du vermutlich besser nachvollziehbare Ergebnisse erreichen.
