  Ansicht der Abwicklung ändern
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Ansicht der Abwicklung ändern (2300 / mal gelesen)
Tecki72
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki72 an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki72
seit 5/20 SWX13 - seit 4/23 SW2020
erstellt am: 24. Apr. 2023 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin "Gemeinde"!
Gibt es eine Möglichkeit, in der Zeichnung die Abwicklung von einem Blechteil quasi von der "Rückseite" zu erstellen?  Problem: Auf einer Fläche soll ein Text aufgraviert werden. Allerdings sehe ich diesen nur als unsichtbare Kontur. Ich kann mir zwar eine neue Ansicht basteln, habe dann aber keine Angaben zur Abwicklung dargestellt...
[Diese Nachricht wurde von Tecki72 am 24. Apr. 2023 editiert.]
Ok ok...! Ich lerne ja dazu: Im Feature "Abwicklung" läßt es sich beeinflussen! Mea culpa...
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP3.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2024 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 01. Mai. 2023 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tecki72
Ändere die fixierte Fläche auf die gegenüberliegende Seite, dann wird die Abwicklung von der anderen Seite dargestellt.
- RMT auf das Unterfeature der Abwicklung (Heisst standardmässig Abwicklung1)
- Feature bearbeiten
- Fixierte Fläche anpassen wie oben beschrieben
Mike
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 02. Mai. 2023 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Abwicklungsansichten gibt es 2 Optionen:
- "Ansicht spiegeln" (zumindest in SWX2021) - das liefert aber nicht die Rückseite
- "Ansicht umkehren" (bei "Abwicklungsanzeige") - das müsste eigentlich ohne großen Aufwand die Rückseite liefern.
Gruß, Christian
Tecki72
erstellt am: 02. Mai. 2023 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Habe beide Varianten getestet. Vielen Dank für die Hilfe. Habt n bunten Start in die Woche!
Oberli Mike
erstellt am: 02. Mai. 2023 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
Dein Ansatz mit der Ansicht umkehren hat den Nachteil, wenn man aus dem 3D ein DXF speichert, so kann es nicht gedreht werden.
Mike
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 03. Mai. 2023 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
da steh ich gerade auf dem Schlauch ...
wenn ich aus dem 3D (ein Blech) als DXF exportiere, kann ich doch Ursprung und Achsen komplett festlegen ...
Damit kann ich auch die Seite auswählen, auf der die Beschriftung ist ...
Muss ich halt als Skizze einblenden oder als Trennlinie und ohne "Flächen verschmelzen"
Gruß, Christian
Oberli Mike
erstellt am: 05. Mai. 2023 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
Ja, hast recht, man kann die Ausrichtung auch beim Export definieren.
Aber wieso sollte man ein Teil falsch rum aufbauen, um es dann beim Export und auf der Zeichnung richtigzustellen?
Einmal die Definition korrekt hinterlegen, und es passt.
Mike
