  Maße aus Modell in Tabelle übertragen
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Maße aus Modell in Tabelle übertragen (1450 / mal gelesen)
User1397
Sehen Sie sich das Profil von User1397 an!   Senden Sie eine Private Message an User1397  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User1397
Solidworks 2021
erstellt am: 20. Apr. 2023 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit Maße aus dem Modell in die Konfigurationstabelle einzulesen?
Die Werte ändern funktioniert kann man ja über D1@Skizze1 und darunter den Wert, nun möchte ich mir aber den Wert der Bemaßung D2@Skizze1 ausgeben lassen um diesen zu prüfen und dementsprechend andere Werte ändern.
Ist das in den Tabellen möglich oder so gar nicht vorgesehen?
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 20. Apr. 2023 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User1397 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst bei der Anlage der Tabelle den Punkt "automatisch erstellen"
auswählen und dann gezielt Bemaßungen und andere Eigenschaften auswählen:
https://help.solidworks.com/2022/german/SolidWorks/sldworks/t_Automatically_Inserting_a_Design_Table.htm
Du kannst in der Konfigurationstabelle auch die benötigten Maße manuell
einfügen oder aus dem Grafikbereich durch Doppelklick einfügen.
Andreas
