  Solidworks Baugruppentitel
Autor Thema:  Solidworks Baugruppentitel (839 / mal gelesen)
Arbalete
Sehen Sie sich das Profil von Arbalete an!   Senden Sie eine Private Message an Arbalete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arbalete
Dell Precision 5770, Windows 10 Pro, Soldiworks Premium
erstellt am: 14. Apr. 2023 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim bottom up Aufbau einer Konstruktion stosse ich auf ein Problem:
Beim Titel der Unterbaugruppen werden automatisch die Namen der oberen Baugruppen hinzugefügt. Das sieht dann so aus:
(-)[Baugr1ˆBaugr2ˆBaugr3]<1>
Das wird dann schnell mal ein sehr langer Text . Wie schaffe ich es dass hier nur der Titel der aktuellen Unterbaugruppe steht, ohne die Information der oberen Baugruppen??
Vielen Dank für eine schnelle Abhilfe.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Apr. 2023 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arbalete 10 Unities + Antwort hilfreich
die eckigen Klammern im Namen deuten darauf hin, dass es sich um eine virtuelle Komponente handelt, die noch keinen von dir vergebenen Namen bekommen hat. Und dass sie auch noch nicht als separate Datei gespeichert wurde. Und deshalb bekommt sie vorerst diesen temporären Namen.
Du kannst in bekannter Windows-Manier einfach den Namen langsam doppelklicken, um den Wunschnamen zu vergeben. Da wird zwar weiterhin nach der Baugruppen-Zusatz angefügt, der aber später verschwinden wird.
Sobald du die Hauptbaugruppe speicherst, kommt üblicherweise die Frage, ob diese Komponenten nun extern gespeichert werden sollen. Mach das, und der Fall ist erledigt. Auch hier kannst du die Namen noch ändern.
Wenn du möchtest, kannst du in den Optionen auch festlegen, dass neue Komponenten NICHT virtuell erzeugt werden, dann wirst du immer gleich nach dem Namen gefragt werden. Du findest die Einstellung in Systemoptionen / Baugruppen / neue Komponenten in externe Dateien speichern
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 15. Apr. 2023 editiert.]
Arbalete
erstellt am: 15. Apr. 2023 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Erklärung!
Damit glaube ich auch den Begriff 'virtuelle Komponenten' kapiert zu haben.
Steff
