| | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Solid Works verbessern (1721 / mal gelesen)
Rewad Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 14. Apr. 2023 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wir diskutieren intern einen Umstieg von SE zu SWX . Ich bin mit den neusten Releases von SWX nicht vertraut und um die Schwachstellen einer Software zu erfahren fragt man am besten die erfahrenen Anwender und nicht den Verkäufer. Daher würde mich interessieren: Was sind eure ärgerlichsten Bugs? Was könnte am GUI noch verbessert werden? Welche Funktionen in SolidWorks könnten besser sein? Was könnte Dassault an SWX noch weiter verbessern? In welche Richtung hat Dassault SolidWorks in den vergangenen Jahren entwickelt, war das für den normalen Anwender (Konstrukteur) hilfreich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
 Beiträge: 479 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 SP35 ERP...: proAlpha 9.5 OS....: Win11, HP ZBook G5
erstellt am: 17. Apr. 2023 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rewad
Zitat: Original erstellt von Rewad: ... Wir diskutieren intern einen Umstieg von SE zu SWX . ...
Zu Deinen Fragen kann ich so direkt nicht viel sagen. Aber mich würde interessieren, was bei Euch die "Diskussion" ausgelöst hat bzw. wie lange Ihr mit SE unterwegs seid. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Apr. 2023 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rewad
Hallo Rewad, Was sind eure ärgerlichsten Bugs? die, welche mich selbst betreffen, fallen anderen oft gar nicht auf. Was könnte am GUI noch verbessert werden? ich arbeite seit 96 damit, mir fallen Änderungen oft erst spät auf. Welche Funktionen in SolidWorks könnten besser sein? wieder eine sehr subjektive Wahrnehmung. Was könnte Dassault an SWX [SolidWorks] noch weiter verbessern? wie gesagt, wenn ein Programm Austragen, rotieren, bohren kann, deckt es 90% der Arbeit ab, die restlichen 10% sind meist sehr Anwenderspezifisch. Ich verwende zb. kein Routing, mach es mit der Schweißkonstruktion, aber nur, weils für meinen Fall, so einfacher geht. In welche Richtung hat Dassault SolidWorks in den vergangenen Jahren entwickelt, war das für den normalen Anwender (Konstrukteur) hilfreich? Wie schon geschrieben, mit jedem neuen jungen Mitarbeiter lernst du wieder eine neue Funktion kennen, die du einfach gar nicht bemerkt hast, weil du in deine Arbeitsweise oft festgefahrene Abläufe hast. Erfahrungsbeispiel von 2006: Solid Edge: Rohrleitungen umständlich mit Flächen und Schnitten erzeugt Solidworks: einfach eine 3d Skizze und fertig Aber es gab auch maches, dass in SE leichter, oder schöner ging. Mein Rat: nimm dir einen Leihtechniker der (wirklich) Erfahrung mit Solidworks hat, konstruier mit ihm mal die wichtigsten Teile eurer Firma und schaut, welche Probleme dabei auftreten. Aja, noch was wichtiges für euch: Solidworks und die meisten CAD Systeme, arbeitet nur gut, wenn ihr keinen Dateinamen doppelt vergebt, sollte der selbe Dateinamen in mehreren Ordnern verteilt abgelegt werden, kommt es unweigerlich zu Problemen, da Solidworks nicht nur Pfadgebunden die Datei aufruft. LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2025 SP5 Windows 11 Office 365
erstellt am: 18. Apr. 2023 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rewad
Hi Rewad, ich kann natürlich nur aus meiner Erfahrung sprechen und eben auch nur die Funktionen im SOLIDWORKS einschätzen die ich im Werkzeug-, Vorrichtungs- und Anlagenbau verwende. Wir haben also mit Flächenmodellierung eher selten zu tun. Was sind eure ärgerlichsten Bugs? Auch wenn unsere Lizenz es her gibt, nutzen wir kein PDM. Wahrscheinlich stolpert man mit PDM erst gar nicht über diesen Fehler weil man eh für jedes Teil eine eigene Zeichnung hat. Wenn man ein Zeichnungsblatt mit Schnittansicht kopiert und einfügt lässt sich die Zeichnungsdatei nicht mehr speichern. Drückt man "Speichern" wird zwar etwas im Hintergrund ausgeführt, jedoch verschwindet das Sternchen oben im SOLIDWORKS Titel nicht. Die Schnittansicht MUSS entfernt und neu erzeugt werden. (Falls jemand einen anderen Workaround hat dann gerne her damit) Bei der Auswahl der Bauteilfarbe aus der Palette springt er gerne mal ein Feld daneben Wenn man Feature / Skizzen / etc. bearbeiten möchte (RMT fürs Kontextmenu aufs Feature), dass sich das Kontextmenü vor erreichen des Buttons wieder schließt. Dies lässt sich durch drücken der Escape Taste (manchmal auch mehrfach) beheben. Damit werden alle Selektionen aufgehoben. Was könnte am GUI noch verbessert werden? Das ist natürlich Geschmackssache und nur eine persönliche Empfindung... Im vergleich zu NX finde ich die Menüführung in den Features deutlich gelungener und intuitiver. Es gibt jedoch einige Feature die über mehrere Seiten gehen, die man über einen winzigen Pfeil im linken Menüband erreicht. Ansonsten ist mir neulich bei den magnetischen Verknüpfungen aufgefallen, das diese für jede Auswahl noch eine zusätzliche Bestätigung mit OK braucht. Setzt man diese nicht kann man von vorne anfangen. Würde sich dies durch das gesamte SWX ziehen wäre es Gewohnheit und kein Problem, aber da dies so gut wie nie nötig ist, vergisst man diesen Schritt einfach. Welche Funktionen in SolidWorks könnten besser sein? Auch hier kann ich nur von dem sprechen was ich auch nutze... Ich finde die neue Art der Form- und Lagetoleranzangabe fürchterlich. (glaube seit SWX 2022) Man braucht gefühlt 10x mehr Klicks und es kommt häufig zu Darstellungsfehlern die jedoch mit einer Aktualisierung (Strg+Q) behoben sind. Oft fällt mir das erst nach dem Export oder Druck auf. Was könnte Dassault an SolidWorks noch weiter verbessern? Den Dateiimport: - Die vollständige Integration des neuen Step-Formates und die Übernahme von 3D-Toleranzen (MBD) - Allgemein der Importalgorithmus Gerade wenn wir komplexe Teile von Extern bekommen die gerne mal aus Freiform-Strukturen bestehen, werden diese oft mit Lücken und damit als Oberflächen Modell importiert. In solchen Fällen müssen wir die Dateien vorab konvertieren (X_T), dann ist es bereits ein Parasolid und lässt sich meist fehlerfrei öffnen. Gruß Kevin
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 563 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 18. Apr. 2023 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rewad
Zuerst möchte ich die den folgenden Leitsatz mit auf den Weg geben: „Denke nicht wie es im „alten“ CAD-System ging, sondern denke wie es im „neuen“ CAD-System geht“ Wie schon die anderen geschrieben habe ist das alles subjektiv zu betrachten und einer der nur immer mit einem System gearbeitet hat, der kann manche Dinge nicht nachempfinden. Ich habe von 2002 bis 2007 mint SWX gearbeitet, dann von 2007 – 2021 mit ProE/Creo und jetzt seit 2021 wieder mit SWX. Daher kann ich nur meine Eindrücke und „Mängel“ hier wiedergeben. 1. Baugruppen: - Die Struktur des FeatureManager (Modelbaum) Ist nicht Timeline orientiert, ich kann also alle Teile beliebig hin und her verschieben. - Explosionsansicht erstellen ist in meinen Augen auch furchtbar, Ich kann nur immer Stufen setzen und nicht einzelne Komponenten auf dem Pfad „fallenlassen“ - Ein Skelett wie im Creo vermisse ich auch stark, gibt zwar etwas Ähnliches, nennt sich Hülle, ist aber nicht annähert so wie ich das benötigen würde. 2. Zeichnung: - Bemaßungsraster lässt sich zwar einstellen aber Maße mit und ohne Toleranz nebeneinander sind immer versetzt. - Anzeige der Hülle in der Baugruppenzeichnung nur umständlich möglich, hatte hierzu ach schon ein Thema eröffnet. - Raster für Positionsnummern bei Baugruppenzeichnungen können nicht individuell angelegt werden. 3. Einzelteile: - Habe ich jetzt keine. Die wichtigsten Punkt beim Umstieg sind: - Nie alt und neu vergleichen! - Schulung bzw. Interner MA der der zur Seite steht. - Üben, Probieren und nicht wegen jedem kleinen Pups nach Hilfe schreien, denn Selbsterlerntes kann man sich besser merken. - Wenn es nicht weiter geht im CAD-Forum fragen, hier wurde noch keiner im Regen stehen gelassen
------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 18. Apr. 2023 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rewad
Hallo zusammen, im Prinzip haben alle irgendwo recht. Mein Tipp an dieser Stelle: holt euch ruhig einen Vertriebler ins Haus mit einem Techniker, der SWX in und Auswendig kennt. Lasst euch zeigen, wie er Teile von euch modellieren würde. Die vorgehendsweisen sind oft ähnlich aber nicht identisch. Alles was "verbesserungswürdig" ist subjektiv. Aus meiner sicht ist SWX das beste Mainstrema CAD am Markt. Es ist etabliert und es gibt etliche Add-Ons die man nutzen kann wie zB. SOLIDSTEEL; SWOOD oder SOLIDCAM. Zu den Vorrednern: viele Funktionen, die einige Vermissen gibt es empfohlene Arbeitsweisen uns Möglichkeiten (zB. Skelett aus CREO). Die sind aber oft mangels Schulungen nicht bekannt. Deshalb ist das A und O eine vernüftige Grund- Schulung bei einem Reseller, die von eurer Firma auch nicht gekürzt wird. Zu einem späteren Zeitpunkt (4-6 Wochen) nach einer Grund- Schulung wäre eine Individuelle Schulung über mehrere Tage sinnvoll, in der die Strategien im Teile- und Baugruppenaufbau anhand eurer Bedürfnisse erarbeitet werden. Alles andere ist aus meiner Sicht zum scheitern verurteilt. Viele Grüße ------------------ Nicht ständig beschweren- Komfortzone verlassen und Tipps von Fachleuten umsetzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Apr. 2023 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rewad
Das ist jetzt ziemlich OT, aber: Ich mag dieses Brett hier. Ich will niemandem auf die Füße treten, aber hier ist es gefühlt angenehmer, als in der Nachbarschaft. Die Moderatoren (obwohl nicht mehr alle aktiv) sind super. Mit Heiko haben wir einen von 'nem Reseller, der fast für alles eine Lösung hat. Mit Andi ist einer vom Hersteller da, der mir zumindest schon oft die neuen Funktionen nähergebracht hat. Wäre jetzt aus meiner Sicht tatsächlich wichtig. Allerdings bin ich jetzt auch schon lange aus dem Alltagsgeschäft raus. Negativ: Gewinde. Schon immer. Die grundsätzliche Arbeit damit ist natürlich kein Problem. Aber man findet immer mal wieder irgendwelche Überraschungen, die einem schon mal den Tag versauen können. Sonst, wie vermutlich überall: Gute Methodik -> wenig Probleme (und andersrum) Just my 2ct. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver844 Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 12.07.2007 Solidworks Premium 2020 SP2.0<P>Inventor 2015 Professional, SP2<P>Win 7, Core 2 Duo 6300 1,86GHz, 4 GB DDR 2 RAM, GForce 7600 GT
erstellt am: 19. Apr. 2023 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rewad
Hallo, was stört neben vielen Kleinigkeiten derzeit am meisten: Arbeiten mit Lochblechen echt nervenaufreibend.  Stücklisten und Zuschnittlisten Importbauteile können Performancekiller sein und lassen sich mit Bordmitteln nicht reparieren. Manchmal werden Konfigurationen durchgerechnet, ohne dass an diesen etwas geändert wurde, was den Arbeitsfluss erheblich ausbremsen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2023 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rewad
machst du alle Löcher rein? oder verwendest du einen anderen Weg? lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver844 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2023 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rewad
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2687 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 19. Apr. 2023 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rewad
Ich habe gerade auch so ein Blech in meiner Baugruppe. - Füllmuster rein und schauen ob es passt, danach unterdrücken. - Fröhlich und performant arbeiten und erst ganz am Schluss die Unterdrückung wieder aufheben. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rewad Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2023 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die bisherigen Rückmeldungen. Wir arbeiten seit 15 Jahren mit SolidEdge. Wir diskutieren ein Wechsel aus folgenden Gründen: - Zeitpunkt für Umstieg wäre optimal, alle Lizenzen sind seit ein paar Jahren ausgelaufen. Ein Wiedereinstieg betrachtet Siemens als faktischen Neukauft der Software. - Ein GUI wechsel im SE führt fast zu einer neu- erlernung der Bedienung, das wiederum senkt die Hürde ein eigentlich anderes CAD System anzuwenden. - SolidWorks ist weiter verbreitet. Praktisch alle neuen Mitarbeiter waren SolidWorks Anwender und mussten umgeschult werden. Generel sind wir mit SE zufrieden aber mit der vergangenen Entwicklung nicht, weswegen wir nicht sicher sind ob wir in Zukunft bei Siemens bleiben wollen: - Lizenzpolitik von Siemens wird zunehmend Kostenintensiv und, naja, eher Siemensorientiert und nicht mehr Kundenorientert. z.B.: wird die Cloud massiv gepusht (und damit die Datenhoheit an Siemens abgegeben), teilweise mit fragwürdigen Vertragsangeboten wie andere Kunden berichtet haben. - Seit Siemens SolidEdge von UGS abgekauft hat, läuft die Entwicklung nicht mehr Kundenorientiert ab. Es werden in jedem Release neue Features eingebaut aber kaum mehr Verbesserungen an der ursprünglichen Kernkompetenz des CAD Systems umgesetzt. Das Kredo unter UGS: SolidEdge soll das beste und benutzerfreundlichste CAD-System werden, ist deutlich unter Siemens verloren gegangen. - Mit dem neusten Release hat Siemens das GUI verändert mit dem Ziel diese an NX anzugleichen. Auch hier: Wieder nicht die Benutzer miteinbezogen und selbst das neue GUI ist nicht vollständig, konsequent angepasst worden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
