  Standardeinstellung nach Bedarf anpassen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Standardeinstellung nach Bedarf anpassen (906 / mal gelesen)
Stefan87
Sehen Sie sich das Profil von Stefan87 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan87
erstellt am: 11. Apr. 2023 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
es gibt Funktionen, wie z.B. dünnes Feature, was ich in den meisten Fällen immer in der selben Wertekonstellation nutzen muss, aber niemals in den von SWX vorgegebenen Standardwerten, in diesem Fall 10mm einseitig.
Wo kann ich denn diesen konkreten Punkt in SWX einstellen, dass standardmäßig z.B. 1mm / mittig hinterlegt und sofort angezeigt wird?
Das würde mir schon eine Menge Arbeit ersparen, denn ich muss bei jedem Teil jetzt diesen Wert manuell neu anpassen.
[Diese Nachricht wurde von Stefan87 am 11. Apr. 2023 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Apr. 2023 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan87 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann leider diese Werte nicht für die verschiedenen Feature vor-einstellen.
Aber was ich immer mache, ist die Drehfeldinkremente auf 1mm zu setzen. Das hilft mir schon mal in vielen Fällen ein bisschen weiter...
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Stefan87
erstellt am: 11. Apr. 2023 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für´s Feedback. Schade, dass man es nicht noch individueller anpassen kann, aber die Anpassung auf 1mm ist ja schon mal eine Kompromiss.
Verstehe ich das richtig, dass dann quasi bei jedem Feature, was man auswählt 1mm voreingestellt ist? Ich teste das mal.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 11. Apr. 2023 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan87 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau - da, wo zuvor immer 10mm stand.
