  Kontext in einer anderen Baugruppe definiert
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Kontext in einer anderen Baugruppe definiert (1527 / mal gelesen)
captainchaos666
Lude
Sehen Sie sich das Profil von captainchaos666 an!   Senden Sie eine Private Message an captainchaos666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainchaos666
erstellt am: 09. Apr. 2023 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo könnt ihr mir mal wieder weiter helfen
habe durch mein unwissen öfters mal Speichern unter gemacht und gehofft somit ein Backup zu haben falls was schief geht. Das ging etwas schief
Bekomme jetzt folgende Fehlermeldung
Dieses Teil verfügt über Features, die im Kontext einer anderen Baugruppe definiert sind. Sie können das Teil berabeiten jedoch keine externen Referenzen von der aktuellen Baugruppe erstellen
Habe hier was gefunden wie mann Mehrfach Kontexte zulassen kann: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023806.shtml#000000
Hier wurde auch was erwähnt, das der Kontext auf die aktuelle Version angepasst werden kann. Könnt ihr mir erklären wie ich den Kontext auf die akuelle Version anpassen kann ohne das häckchen "Mehrfach Kontexte" zulassen zu setzen.
Dann würde ich gleich noch eine zweite Frage hinter her schieben. Mir aufgefallen, dass wenn ich das Projekt "Speichern unter" einenm neuen Namen mach dann ist die Projektdatei von 120MB auf 3MB geschrumpft. Dachte das hier dann das Projekt neu aufgebaut wird und meine Leichen besitigt werden. Wie muss ich vorgehen wenn ich Sicherungen erstellen will und mit einer neuen Version weiter zu machen
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Gruß Alex
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 10. Apr. 2023 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainchaos666 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin und frohe Ostern
SWX kann ja immer nur eine Datei mit gleichem Namen offen haben.
Da dein Teil als "im Kontext" angezeigt wird, ist vermutlich die ursprüngliche Baugruppe auch noch offen.
Wenn du die schließt, wird "->?" bei der Komponente angezeigt.
Wenn du jetzt alles schließt und die neue Baugruppe unter dem alten Namen in einem anderen Verzeichnis ablegst, würde es wieder passen ...
Ansonsten würde ich für dein Vorgehen vermutlich Pack & Go empfehlen, nicht einfach "Speichern unter".
oder einfach das Ganze Verzeichnis wegkopieren oder zippen.
Und natürlich die Frage, ob gewünscht, sinnvoll oder aus Versehen da sind
Du kannst natürlich auch mehrere Kontexte zulassen, alle Referenzen reparieren und dann mehrere Kontexte wieder ausschalten ...
Gruß, Christian
captainchaos666
Lude
erstellt am: 10. Apr. 2023 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian, ebenfalls noch frohe Ostern
vielen Dank für die Infos.
Kannst du mir noch erklären wie ich die Referenzen händisch reparieren kann
Habe noch per Pack and Go das Projekt als Zip gespeichert. Danach in einer andrern Ordnerstruktur das ganze entpackt. Dort sind mir Fräse_01 und 02 mit genommen worden und habe immer noch die gleich Fehlermeldung. Habe ich das Pack an Go richtig verstanden dass es normal so sein sollte => Pack and Go => wo anders speichern => normal öffnen
in der Fräse_01 sieht es nicht so aus wie die Baugruppe noch offen ist
vielen Dank für deine Unterstützung, Alex
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 11. Apr. 2023 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainchaos666 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst prüfen, ob wirklich die richtigen Dateien vom richtigen Pfad her offen sind! Nicht dass du die falschen Dateien auch noch in falschen Kontext bringst.
Es gibt ein kleines Programm hier irgendwo repairreferences, vielleicht kann das helfen.
edit: hier suchen
Sonst:
In jedes Feature, wo die externen Referenzen sind reingehen und den neuen Bezug wählen im richtigen Kontext.
Geht auch in Skizzen.
Unter dem Stichwort "repair references" gibt es auch ein youtube Video, das vermutlich weiterhilft.
Ja, aber ... wenn die alte Komponente noch offen ist, wird die im neuen Verzeichnis nicht geöffnet, wenn sie gleich heissen tut ...
und es werden nur die Referenzen angepasst, die auch vorher ok sind.
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 11. Apr. 2023 editiert.]
