  Virtuelle Komponenten
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Warum ERP-Projekte scheitern, obwohl die Schnittstelle funktioniert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Virtuelle Komponenten (1198 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 04. Apr. 2023 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich bei meiner Baugruppe die externen Referenzen aufliste (File/Find References...), steht in der Spalte "In Folder" entweder:
- "save internal to assembly" oder
- "internal to the assembly"
Was ist denn da der Unterschied?
Ich habe versucht, diese Baugruppe einzuchecken und habe die Meldung bekommen, dass sie virtuelle Unterbaugruppen enthalten mit realen Komponenten enthalten würde.
Aber ich finde diese "realen" Komponenten nicht.
Da müsste dann doch ein Pfad stehen oder nicht?
Danke und Gruß,
Martin
P.S.: Wenn ich versuche, eine Datei hochzuladen, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"Die Website ist nicht erreichbarDie Webseite unter https://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/upload.cgi?REPLIER&3&EditedAttachment ist eventuell vorübergehend nicht verfügbar oder wurde dauerhaft an eine neue Webadresse verschoben.
ERR_HTTP2_PROTOCOL_ERROR"
Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 04. Apr. 2023 editiert.]
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 04. Apr. 2023 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Das SolidWorks PDM vergisst leider manchmal, dass es virtuelle Teile sind. Insbesondere dann, wenn es über mehrere Strukturtiefen geht. Evtl. hilft es, SolidWorks zu schließen, im %TMP%-Verzeichnis alle Unterordner, welche mich SWX{Nr} lauten, löschen.
Wenn das auch nicht hilft, raus speichern und als echte Baugruppe einchecken.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Apr. 2023 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
was die Fehlermeldung beim Upload anbelangt: Einfach weitermachen. Es kommt zwar die Meldung, gehen tut es aber dennoch.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
debUGneed
erstellt am: 04. Apr. 2023 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist leider kein SolidWorks PDM, sondern SAP über CIDEON.
Ich mach's lokal!
Danke für die Tipps!
Grüße,
Martin
Martin Millinger
