 | SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Thema: Problem mit der Funktion Verbiegen (2177 / mal gelesen)
Robin-Alexander Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 10 Registriert: 12.07.2021 SOLIDWORKS 2020 SP5.0
erstellt am: 31. Mrz. 2023 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Community, vielleicht könnt ihr mir bei meinem Problem helfen. Ich möchte das Blechteil an seiner Auflagefläche mit einem Radius von 150 versehen bzw. Biegen ( Fläche siehe Bild 2 ), jedoch funktioniert das nicht so wie ich mir das vorstelle. Ich habe als Teillösung bisher nur die Funktion Verbiegen gefunden die mir ein ansatzweise richtiges Ergebnis liefert. Jedoch wird hier nicht nur die Auflage Fläche verformt sondern auch die hochgekanteten laschen, welche in ihrer Form aber beibehalten werden sollen. Die Löcher sind nach dem Verbiegen nicht mehr rund und der abstand der Laschen verändert sich auch von 17mm auf 16,999.... , zudem scheinen sie danach nicht mehr parallel zueinander zu stehen. Ich habe bereits versucht die Trimebenen so u verschieben das die Laschen nicht von der Biegung betroffen sind, jedoch geht die Biegung logischerweise in eine Tangentiale gerade über, was auch nicht mein ziel ist... Zudem kann ich die Biegung in einer Zeichnung anschließend nicht mehr bemaßen. Kann ich die Trimmebnen in ihrer Größe verändern, sodass ich verhindern kann das die laschen in ihrer Gänze "gestreckt" werden ? Oder habt ihr vielleicht eine ganz andere Lösung ? Womöglich nutze ich die Funktion auch gänzlich falsch. In Bild 3 habe ich den Radius auf 20 mm gesetzt und die Verformung deutlich zu machen. Das Teil liegt auch bei falls sich jemand probieren mag. vielen dank im vorraus ------------------ Mit freundlichen Grüßen [Diese Nachricht wurde von Robin-Alexander am 31. Mrz. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Robin-Alexander am 03. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Mrz. 2023 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robin-Alexander
erstellt am: 31. Mrz. 2023 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es als Flaches blech konstruiert und die beiden Laschen durch eine Skizierte Biegung um 90° nach oben gestellt. Mich stört nicht das das teil nicht genau 17mm breite hat sondern das die Flächen nicht mehr Parallel zueinander stehen nach dem Verformen, und die Löcher von 3,5mm nicht mehr Rund sondern eher oval ausfallen (dies gilt auch für den Radius an den Laschen) und ich dadurch keine Beziehungen ein einer Baugruppe einfügen kann ohne das es seltsam aussieht. Zudem habe ich am ende ja kein abgewickeltes teil mehr, welches ich aber brauche... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2023 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robin-Alexander
Jörg Huber Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 188 Registriert: 12.11.2001 HP Z4 G4, 6 Core 3.6 GHz Intel Xeon, 32 GB DDR-RAM, NVidia Quadro P4000, WIN 10 pro 64bit, SWX 2017 Office Premium SP5.0, MaxxDB 2017 SP 1, SpacePilotPRO, Logitech Cordless Mouse M705, 2x HP Z27 4K
erstellt am: 31. Mrz. 2023 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robin-Alexander
KSAH Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 338 Registriert: 18.06.2015 SolidWorks 2010 bis 2024
erstellt am: 31. Mrz. 2023 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robin-Alexander
erstellt am: 03. Apr. 2023 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Teil kommt als Laserteil ( hierfür brauche ich die Ableitung ) und wird anschließend in einer Biegevorrichtung gebogen... Ich habe das Teil ja vor mir liegen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Apr. 2023 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robin-Alexander
Hallo Robin-Alexander, hier eine kleine Anleitung, wie ich das Bauteil evtl. modellieren würde. Das Bild mit dem Originalteil habe ich erst anschließend gesehen. Wenn es genau dem entsprechen soll, dann ist eine andere Vorgehensweise evtl. sinnvoll. Ein kleiner Tipp: Mache möglichst einfache Skizzen. Spiegle nicht in der Skizze, wenn es nicht nötig ist. Jeder hat aber seine eigene Vorgehensweise. Ich muss jetzt weg, komme morgen erst wieder. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2023 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robin-Alexander
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 03. Apr. 2023 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robin-Alexander
erstellt am: 03. Apr. 2023 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja ich denke das wird an der Person Liegen welche vor mir die Zeichnung erstellt hat, siehe Bild. ( ja das ist die Konstruktionsskizze nach der bis heute gefertigt wurde.) Ich habe Versucht nun alles anständig einmal neu zu machen.... Trauerspiel in meinem Laufwerken hier.
erstellt am: 03. Apr. 2023 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robin-Alexander
erstellt am: 03. Apr. 2023 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
