  Schräge Bemaßung in 3D-Skizze
Autor Thema:  Schräge Bemaßung in 3D-Skizze (1647 / mal gelesen)
Hendrik1991
Sehen Sie sich das Profil von Hendrik1991 an!   Senden Sie eine Private Message an Hendrik1991  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hendrik1991
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 30. Mrz. 2023 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Probleme mit 3D-Skizzen. Über den Bohrungsassistenten habe ich mehrere Bohrungen auf einer Fläche hinzugefügt und möchte nun in der 3D-Skizze die genauen
Positionen festlegen. Das 1. Problem ist, dass ich keinen vernünftigen Lochabstand zwischen den Bohrungen festlegen kann. Ich kann immer nur die Hypotenuse bemaßen, siehe Bild 1.
Das zweite Problem ist, dass wenn ich in der Ebene die Bohrung zur Kante bemaße, ich ebenfalls die Schräge im Raum bemaße, siehe Bild 2
Das zweite Problem konnte ich umgehen, indem ich eine Hilfsebene auf der Fläche einblende und dann den Abstand zwischen Bohrung und Hilfsebene bemaße. Finde ich aber recht nervig.
Hat jmd. eine Idee wo ich was in meinen Solidworkseinstellungen ändern kann, damit ich gerade bemaßen kann?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 30. Mrz. 2023 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
In dem Fall würde ich die Bohrungen nicht als 3D-Skizze setzen. Früher musste vorher die Fläche ausgewählt werden und dann der Bohrungs-Assistent aufgerufen werden, um keine 3D-Skizze zu bekommen.
Gruß, Klaus.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Mrz. 2023 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik1991 10 Unities + Antwort hilfreich
+1 für die Verwendung einer 2D-Skizze.
3D-Skizze nur, wenn es sie braucht!
Um eine 2D-Skizze zu erhalten, kann man auch beim Positionieren einfach die Fläche anklicken (und nicht nur vorher). Die 3D-Skizze ist so gesehen der Sonderfall.
Aber um die Frage zu beantworten: In der 3D-Skizze bräuchte es zusätzliche Hilfslinien oder -ebenen um die Bemaßungen wie gewünscht auszuführen. Aber das ist ja auch irgendwie wieder Quatsch...
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 30. Mrz. 2023 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Mrz. 2023 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik1991 10 Unities + Antwort hilfreich
a: du hast irrtümlich eine 3d Skizze genommen, dann solltest du das Feature mit einer 2d Skizze erstellen
b: du hast absichtlich eine 3d Skizze genommen, weil du die selben Bohrungen z.B. auf beiden Schenkeln des Winkels verwenden möchtest,
dann kannst du von den Flächen des Winkels aus die Bohrungen vermaßen, dann sind die Maße parallel zu diesen, oder du kannst Hilfslinien einfügen, wenn du die senkrechten Bohrungen mit Linien verbindest, kannst du dann von diesn Linien aus bemaßen.
LG Martin
ps: gerade bei rotierenden Teilen sehr hilfreich.
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Hendrik1991
erstellt am: 30. Mrz. 2023 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt. Vielen Dank euch allen. Mir war nicht klar, dass man nicht auf 3D-Skizze klicken muss um die Bohrung hinzuzufügen.
