Thema: Toolbox Teile im Featurebaum ändern - Dropdownmenü Reihenfolge (1397 / mal gelesen)
Stuhlbein Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 22.12.2022
erstellt am: 29. Mrz. 2023 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, wenn ich bspw. eine Schraube in einer Baugruppe verbaut habe und diese dann nachträglich ändern möchte, werden die Schrauben der Norm in der Reihenfolge in dem erscheinenden Dropdownmenü angezeigt, in welcher sie der Toolbox hinzugefügt werden. Natürlich wäre es wesentlich angenehmer, wenn diese entsprechend ihres metrischen Gewindes und ihrer Länge sortiert wären. Kann mir jemand sagen, ob (und wie) diese Reihenfolge geändert werden kann? Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Mrz. 2023 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stuhlbein
Ich kann dir bei dieser Frage zwar nicht helfen, möchte dich aber auf einen lästigen einstellungsfehler aufmerksam machen: Bei dir ist die Norm im Konfigurtionsnamen enthalten, dies ist sehr ungünstig, wenn du z.B. von einer Zylinderschraube, auf seine Sechskantschraube wechseln möchtest. wenn in beiden Dateien der selbe Konfigurationsnamen steht, kannst du die Schraube einfach tauschen, aber sobald die Norm im Konfigurationsnamen steht, kann es nicht funktionieren. LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stuhlbein Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2023 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2023 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stuhlbein
du hast es falsch verstanden, in den Konfigurationen steht nur: M10 x 20 8.8 blank wenn ich dann eine Schraube tauschen möchte und auf: Datei - Ersetzen gehe, wähle ich neinfach die neu gewünschte Schraubennorm aus und darin wird dann wieder die Konfiguratioen: M10 x 20 8.8 blank gefunden. Bin aber bei der Toolbox nicht auf Stand, weil ich diese nicht verwende, da ich 2006, einfach zu viele, damls zumindest, nicht lösbare Probleme hatte. Ich habe die Schrauben über Konfigurationen und wenn ich eine Schraube austausche, wird die Konfiguration wieder gefunden. LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Mrz. 2023 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stuhlbein
Stuhlbein Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2023 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, genau das habe ich gesucht  Allerdings steht in den einzelnen Teilen die Reihenfolge bereits auf "Numerisch" bei mir. Dies wird offensichtlich jedoch nicht auf neu hinzugefügte Konfigurationen angewendet. Somit müssten in regelmäßigen Abständen bei allen Toolboxteilen die Reihenfolgen aktualisiert werden. Kann man auch hier noch Abhilfe schaffen? [Diese Nachricht wurde von Stuhlbein am 03. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2023 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stuhlbein
| Anzeige.:
