  Kopieren mit Verknüpfungen von Unterbaugruppen
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kopieren mit Verknüpfungen von Unterbaugruppen (1226 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 24. Mrz. 2023 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man Unterbaugruppen auch mit Verknüpfungen kopieren?
Im Symbol des Befehls ist ein Bauteil (gelber Klotz) enthalten und
daher nehme ich an, der Befehl geht nur für Teile.
Oder gibt's da einen Trick?
Martin
Martin Millinger
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 24. Mrz. 2023 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin
kannst Du das evtl. ein wenig näher beschreiben? Ich hab keine Ahnung, was Du eigentlich vorhast...
Viele Grüße - Axel
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Mrz. 2023 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
du kannst nur Teile und Baugruppen mit Verknüfungen kopieren, welche die Verknüpfungen in der gerade geöffneten Baugrupe haben.
Teil und Baugruppen aus einer in dieser Baugruppe verbauten Baugruppe, können nicht mit Verknüpfungen kopiert werden.
Stand SWX 2019
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
debUGneed
erstellt am: 27. Mrz. 2023 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also bei mir funktioniert das in der aktuellen Ebene auch nur mit Teilen, nicht mit Baugruppen.
Ich kann nur Teile auswählen. Wenn ich die Baugruppe vorher im Baum selektiere und dann den Befehl
kopieren mit Verknüpfungen starte, dann funktioniert er nicht.
Wie machst Du das mit Baugruppen?
Martin Millinger
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Mrz. 2023 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht bei mir genau gleich aus, keine Unterschied.
LG Martin
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 27. Mrz. 2023 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen
also die Thematik ist mir komplett neu, da kann ich nciht weiterhelfen  Danke für die Info!
Viele Grüße - Axel
debUGneed
erstellt am: 29. Mrz. 2023 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr interessant...
Martin Millinger
debUGneed
erstellt am: 29. Mrz. 2023 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist bei mir zwar saulangsam, aber trotzdem ein nützlicher Befehl, finde ich.
Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 29. Mrz. 2023 editiert.]
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Mrz. 2023 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von debUGneed:
AWenn ich die Baugruppe vorher im Baum selektiere und dann den Befehl
kannst du mal einen Screenshot machen vom Featurebaum,
einmal wo du einen Teil markierst und den Befehl anwählst,
einmal wo du eine Baugruppe markierst und den Befehl anwählen möchtest
LG Martin
