| | |  | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Vereinfachen einer Baugruppe (1465 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1848 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 23. Mrz. 2023 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte von einer Baugruppe nur das erhalten, was von außen sichtbar ist und alles andere unterdrücken. Geht das "auf Knopfdruck"? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1156 Registriert: 20.06.2006
erstellt am: 23. Mrz. 2023 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hi Martin wenn Du vorher einige Grundeinstellungen triffst, Dich mit den Daten, die Du tatsächlich von Deiner Baugruppe weiterreichen möchtest, auseinandersetzt, geht das tatsächlich mit "Defeature". Hier werden die innenliegenden Teile allerdings nicht unterdrückt, sondern alles mit Materie aufgefüllt - käme das in Frage? Ich hab sie das letzte Mal in SWX2017 benutzt, da war sie noch ein wenig störrisch, denke / hoffe mal, dass sich das inzwischen gebessert hat. Wegen der Grundeinstellungen - Mit Materie gefüllt, ich hatte bei meinen Systemen den Haken, dass ich teils mit 2/10 Spalt konstruiert habe, also keine sich berührende Flächen - an der Stelle ist die "Aussenkontur" dann auch nach "innen" gewandert - Anschlussbohrungen können verfüllt werden, müssen aber nicht (in der Regel sollen sie ja weitergegeben werden) - Bei Getrieben können den nach aussen geführten Achstummeln Rotation und Übersetzung mitgegeben werden Einmal eingelesen, geht es ziemlich flott... Viele Grüße - Axel ------------------
Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Mrz. 2023 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: ... was von außen sichtbar ist ...
Hallo, wenn man Schweißspalte und andere Öffnungen hat, wundert man sich manchmal, was alles "von außen sichtbar" ist... Baugruppe als Teil speichern - äußere Komponenten - behält aber die Innenkonturen der Komponenten. Defeature kann da mehr, brauch aber auch mehr Knopfdrücke .. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2023 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von Christian_W: ...wenn man Schweißspalte und andere Öffnungen hat...
Bei uns waren es Blechplatten, die mit O-Ringschnüren in Nuten in gefrästen Platten eintauchen - hat dazu geführt, dass wir auch die Schnüre hinein modelliert haben ------------------
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Mrz. 2023 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Moin, beim Vereinfachen von Baugruppen fand ich es auch ganz hilfreich, die "Erweiterte Auswahl" von SWX zu nutzen. Damit konnte ich zuverlässig Innendetails (-> Teile) wählen, wie auch kleine, aber sichtbare Teile, die ebenfalls unterdrückt werden können/sollen. Die Verwendung des "Sichtbarkeitsschwellenwertes" bei Speichern einer Baugruppe als Teil lieferte hier leider keine so gut steuerbaren / zuverlässigen Ergebnisse. Und auch für DeFeature ist es immer ganz gut, schön möglichst vorher die Anzahl der Teile zu reduzieren. Es kann macht zwar seinen Job gut, ist aber sonst ein wenig träge. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Mrz. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
