  Standardfarbe im Modus Schattiert mit Kanten verloren
Autor Thema:  Standardfarbe im Modus Schattiert mit Kanten verloren (1559 / mal gelesen)
neumiy000
Sehen Sie sich das Profil von neumiy000 an!   Senden Sie eine Private Message an neumiy000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neumiy000
SWX 2023 SP1.0
Creo 10.0.2.0<P><P>Lenovo ThinkPad-P16-G2
CPU: Intel Core i7-13850HX
GPU: NVIDIA RTX 3500
RAM: 64GB DDR5 5600 MHz
OS: Win 10
1TB M.2 SSD
erstellt am: 21. Mrz. 2023 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gestern ein Benchmark Test gemacht (SPECapc). Seitdem habe ich das Problem, dass die Standardfarbe für Volumenkörper im Ansichtsmodus "Schattiert mit Kanten" nicht mehr wie gewohnt erscheint (siehe Screenshots).
Auch ein paar Sachen in der Benutzeroberfläche waren danach verändert aber das habe ich wieder auf meine gewohnten Einstellungen zurück setzen können.
Kann mir hier vielleicht jemand weiter helfen? Das ist schon arg nervig so
Wie immer schon mal vielen Dank im Voraus!
Nur nichts kaputt machen
[Diese Nachricht wurde von neumiy000 am 21. Mrz. 2023 editiert.]
metalwingsgmbh
Sehen Sie sich das Profil von metalwingsgmbh an!   Senden Sie eine Private Message an metalwingsgmbh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metalwingsgmbh
erstellt am: 10. Mai. 2023 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neumiy000 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Systemoptionen / Anzeige / Kantenanzeige im Modus Schattiert mit Kanten ... die Option für dünne Teile optimieren den Haken entfernen. Dann funktioniert es. Zumindest bei mir. Hatte den gleichen Fehler.
neumiy000
SWX 2023 SP1.0
OS: Win 10
1TB M.2 SSD
erstellt am: 12. Mai. 2023 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow ich hatte tatsächlich nicht mehr mit einer Antwort gerechnet und dachte, dass meine nicht zertifizierte Grafikkarte nun doch nach Jahren der Benutzung einen Fehler erzeugt.
Aber anscheinend nicht.
Die Einstellung hat das Problem behoben (zumindest scheint es erstmal so). In der Zwischenzeit habe ich als Workaround die Einstellung "Verbesserte Grafikleistung" deaktiviert, was mich zwar genervt hat weil es schon nicht so schick aussieht aber wenigstens funktioniert hat. JETZT KANN ICH ES ENDLICH WIEDER AKTIVIEREN YEEEEEEEEEAH!
