  G3/4 Zoll Außengewinde
ERP im Mittelstand: Wenn aus vielen Daten ein gemeinsamer Auftrag werden muss, ein Fachartikel
Autor Thema:  G3/4 Zoll Außengewinde (2553 / mal gelesen)
Andreas L
Sehen Sie sich das Profil von Andreas L an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas L
CATIA und SW
erstellt am: 13. Mrz. 2023 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige ein DIN ISO G3/4 Zoll Außengewinde. Leider wird das im "Gewindebolzenassistent" nicht angegeben.
Ich arbeite mit SW 2022
Da ich Umsteiger bin, bin ich noch nicht ganz so vertraut mit dem System!
VG
Andreas
man lernt nie aus!
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 13. Mrz. 2023 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich denke das entspricht:
Gewindeassistent > PropertyManager > Standard: GB > Typ: Gerades Rohrgewinde > Größe: 3/4
oder meinst du ein anderes Gewinde?
Lenz
Andreas L
CATIA und SW
erstellt am: 13. Mrz. 2023 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
vorab vielen Dank für Deine Hilfe.
Ich muß ein Außengewinde G3/4 Zoll darstellen. Hierbei handelt es sich um normales Rohrgewinde welches beim Heizungsbau bzw. bei Fittingen für Wasserleitungen üblich ist.
Wenn ich als Norm GB angeben, finde ich auch kein 3/4 Zoll in der Auflistung. Ich befinde mich im "Gewindebolzenassistent". Hier sind unter DIN auch die anderen üblichen G.. Zoll Gewindegrößen angegeben. Es fehlt halt nur G3/4. Letztendlich kann ich auf der Zeichnungsableitung ja das richtige Gewinde angeben, aber es wundert mich schon.
VG
Andreas
man lernt nie aus!
Andreas L
CATIA und SW
erstellt am: 13. Mrz. 2023 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Fehler gefunden!
Und der lag bei mir. Ich hatte den Gewindedurchmesser 0,1mm zu klein angegeben. SW hat mir dann nur die kleineren Gewinde angezeigt!
Ist natürlich auch logisch.
Trotzdem Dank für die Hilfe
VG
Andreas
man lernt nie aus!
Andreas L
CATIA und SW
erstellt am: 15. Apr. 2025 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich bin es mal wieder und habe eine Frage zu o.g. Thema.
Da ich weiß wie man ein DIN 3/4" Rohrgewinde für Zeichnungen darstellt, brauche ich nun aber 3D Daten davon um es auch zu drucken.
Das gelingt mir mit dem Gewindeassistenten leider nicht.
Kann mir jemand helfen?
Andreas
man lernt nie aus!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Apr. 2025 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas L 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewindeprofile_G.zip
hier wird das Feature Gewinde diskutiert:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/030403.shtml#000025
Leider habe ich keine Profile für Rohrgewinde gefunden. Die musst du dir dann selbst erstellen...
EDIT: Habe doch noch welche gefunden. Von *irgendjemanden* mal erhalten. Aber ohne Gewähr.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 15. Apr. 2025 editiert.]
Andreas L
CATIA und SW
erstellt am: 15. Apr. 2025 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke für deine Antwort, ich hatte es mir schon gedacht.
Dann muss ich es mir selbst erstellen.
Passt, danke!
man lernt nie aus!
