Thema: Bohrungsserie funktioniert nicht (1703 / mal gelesen)
captainchaos666 Mitglied Lude
 Beiträge: 16 Registriert: 19.11.2007
erstellt am: 09. Mrz. 2023 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Spezialisten ich sollt eure hilfe haben, würde gerne die Bohrung auf die hintere Platte übertragen, mit der Bohrungserie. Hier habe ich bestehende Bohrung ausgewählt. Danach habe ich die Bohrungsfläche von meinem Flansch ausgewählt. Die Fläche wird aber von Solidworks nicht erkannt. Kann mir jemand weiter helfen an was das liegen könnte, weiß gerade nicht weiter Danke, Alex [Diese Nachricht wurde von captainchaos666 am 09. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 10. Mrz. 2023 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainchaos666
erstellt am: 10. Mrz. 2023 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, Danke für deine Rückmeldung. Den Flansch habe ich als fertiges Teil eingelesen vom Hersteller. Wie kann ich dann die Bohrlöcher als Gewindelöcher übernehmen und dann würde es mich noch interssieren wie du es angehst wenn die Flanschkontur auf meine Adapterplatte übertragen würdest und das ganze mit 0,5mm Luft, würde gerne den Flansch etwas versenken Habe mal eine zweite Platte gemacht mit dem Bohrungsassistent, das will bei mir auch nicht wirklich es kommt die Fehlermeldung "Die Ausgewählte Bohrung ist als Ausgangsbohrung ungültig, da sich nicht durch das erste Teil geht" Danke mal Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2023 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainchaos666
Hallo Alex, die Platten müssen so angeordnet sein, dass die 2 Bohrung auch von Bohrung 1 gertroffen wird. Abstand zwischen den Platten ist kein Problem. Wenn Du Import-Teile hast, kannst Du mit FeatureWorks die Bohrung erkennen, dann geht in der Baugruppe auch die Bohrungsserie. VG Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2023 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, okay verstanden, das keine einzige Bohrung in der Luft hängen darf, vielen Dank für die Info hier mal. Versuch mich jetzt schon ewig an FeatureWorks und beiße mir hier schon wieder die Zähne aus. Habe ein Loslager einmal als Teil "Test_1" imporiert. Wenn ich hier auf prüfen gehe kommt eine Fehlermeldung mit der ich nichts anfangen kann. Das Teil "Loslager" habe ich mit einer "Schnittstelle" frag mich nicht meh wie die heißt, direkt ins Solidgeladen. Bei diesem Bauteil sind die Features einzeln aufgelistet. Hier klappt es aber irgendwie auch nicht die Bohrungsserie auf eine Platte zu übertragen Könntest du mir nochmals weiter helfen, vielen Dank Alex [Diese Nachricht wurde von captainchaos666 am 24. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2023 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainchaos666
Hallo Alex, exportiere bitte das Test_1 als STEP und importiere es neu, dann geht FeatureWorks. Allerdings werden auch hier die erkannten Bohrungen nicht für eine Bohrungsserie akzeptiert, d.h. Du musst die Bohrungen editieren und den Bohrungstyp auf Stirnsenkung ändern. "Loslager" kommt von Cadenas und wurde mit Standard-Feature automatisch aufgebaut, die Stufenbohrung ist "Schnitt-Linear austragen5", also auch kein Feature vom Bohrassistent. Musst löschen und mit dem BohrAssi neu machen. VG Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2023 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, irgedwie stelle ich mich schon dämlich an. Mit exportieren meinst du "Speichern unter" und dann STP als Dateiformat auswählen. Wenn ich das mach und danach wieder öffne dann gabe ich wieder nur einen Volumenkörper. Wenn ich jetzt deinen Screenshot anschaue dann wurde der Volumekörper in lauter einzelne Features zerlegt. Warum bekommst du lauter einzelen Features und ich nur einen Volumenkörper? Danke für deine Mühe mit mir Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2023 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainchaos666
erstellt am: 25. Mrz. 2023 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, vielen Dank für das Video welches du mir gemacht hast. Das ist Genial und bekomme doch jetzt tatsächlich, Dank deiner Mühe, die Bohrserie übertragen. Sehr viel gelernt! Vielen Dank nochmals für deine Unterstützung Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
