  Dateiegenschaften/ Material / Beschreibung auslesen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Dateiegenschaften/ Material / Beschreibung auslesen (1544 / mal gelesen)
currie
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von currie an!   Senden Sie eine Private Message an currie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für currie
WIN10 / SWX2020
erstellt am: 08. Mrz. 2023 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
Gibt es eine Möglichkeit beim Material nicht nur das Material sondern auch die Beschreibung oder die Quelle aus zu lesen?
siehe Bild
Danke Currie
[Diese Nachricht wurde von currie am 08. Mrz. 2023 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Mrz. 2023 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für currie 10 Unities + Antwort hilfreich
das wurde schon vor längerer Zeit mal gefragt ... damals kam meines Wissens nach keine Lösung zustande.
Vielleicht geht es mit einem Makro?!
Bei den Benutzerdefinierten Eigenschaften des Materials soll das wohl gehen:
Verwenden Sie die Registerkarte Benutzerdefiniert, um einem Material benutzerdefinierte Eigenschaften hinzuzufügen. Sie können die Eigenschaften mit API-Aufrufen abrufen. Diese Registerkarte ist verfügbar und bearbeitbar, wenn sich das ausgewählte Material in einer benutzerdefinierten Bibliothek befindet.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 08. Mrz. 2023 editiert.]
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 08. Mrz. 2023 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für currie 10 Unities + Antwort hilfreich
also mir würde nur der Weg über ein Makro einfallen
siehe dazu das Makro im Anhang
Wichtig:
es muss ein Verweis auf "Microsoft XML, v3.0"
im Makro eingefügt werden
Option Explicit
Private Function GetMaterialAttribute(Materil2Search As String, MatAttribute As String, MaterialDB As String) As String
  Dim objXML As MSXML2.DOMDocument
  Dim ok As Boolean
  Dim lists As MSXML2.IXMLDOMNodeList
  Dim i As Integer
  Set objXML = New DOMDocument
  objXML.SetProperty "SelectionLanguage", "XPath"
  ok = objXML.Load(MaterialDB)
  Set lists = objXML.selectNodes("//*/material[@name ='" & Materil2Search & "']")
  If lists.Length > 0 Then
    If lists.Length = 1 Then
      If Not lists(0).Attributes.getNamedItem(MatAttribute) Is Nothing Then
        GetMaterialAttribute = lists(0).Attributes.getNamedItem(MatAttribute).nodeValue
        Exit Function
      End If
    End If
  End If
  GetMaterialAttribute = ""
End Function
Function GetMaterial() As String
  Dim swApp As SldWorks.SldWorks
  Dim doc As SldWorks.ModelDoc2
  Dim swPart As SldWorks.PartDoc
  Dim swConfigMgr As SldWorks.ConfigurationManager
  Dim sMatDB As String
  Dim swConfig As SldWorks.Configuration
  Set swApp = Application.SldWorks
  Set doc = swApp.ActiveDoc
  If doc Is Nothing Then
    GetMaterial = ""
    Exit Function
  End If
  If doc.GetType = swDocumentTypes_e.swDocPART Then
    Set swPart = doc
    Set swConfigMgr = swPart.ConfigurationManager
    Set swConfig = swConfigMgr.ActiveConfiguration
    GetMaterial = swPart.GetMaterialPropertyName2(swConfig.Name, sMatDB)
  Else
    GetMaterial = ""
  End If
End Function
Function GetMaterialDBFileName() As String
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim dbs As Variant
    Dim sMatName As String
    Dim i As Long
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swPart = swModel
    dbs = swApp.GetMaterialDatabases
    sMatName = swPart.GetMaterialPropertyName2("Default", sMatDB)
    For i = 0 To UBound(dbs)
        If UCase(Mid(dbs(i), InStrRev(dbs(i), "\") + 1, Len(dbs(i)))) = UCase((sMatDB + ".sldmat")) Then
            GetMaterialDBFileName = dbs(i)
            Exit Function
        End If
    Next i
    GetMaterialDBFileName = ""
End Function
Sub GetMaterialInfo()
  Dim Material      As String
  Dim MaterialDB    As String
  Dim beschreibung  As String
  Dim Quelle        As String
  Material = GetMaterial
  MaterialDB = GetMaterialDBFileName
  beschreibung = GetMaterialAttribute(Material, "description", MaterialDB)
  Quelle = GetMaterialAttribute(Material, "propertysource", MaterialDB)
  MsgBox "Material: " & Material & Chr(10) & "Beschreibung: " & beschreibung & Chr(10) + "Quelle: " & Quelle, vbOKOnly, "Meldung"
End Sub
Heinz
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 08. Mrz. 2023 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für currie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hut ab, dass die XML-Struktur der Material-Bibliothek ausliest. Ich lege inzwischen auch lieber neue Materialien im Texteditor an, weil sich dann die Reihenfolge schneller einstellen lässt. Den GUI-Programmierer könnte ich ...
Folgende Zeilen ersparen das Setzen der Verweise:
Code:
Dim objXML As Object 'MSXML2.DOMDocument60
Dim ok As Boolean
Dim lists AsObject 'MSXML2.IXMLDOMNodeList
Dim i As Integer
Set objXML = CreateObject("MSXML2.DOMDocument") ' New DOMDocument
[Diese Nachricht wurde von riesi am 08. Mrz. 2023 editiert.]
