  Komponenten sollen Starr im Bauraum sein
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Komponenten sollen Starr im Bauraum sein (868 / mal gelesen)
Panthera67
Sehen Sie sich das Profil von Panthera67 an!   Senden Sie eine Private Message an Panthera67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Panthera67
SOLIDWORKS 2021 SP3.0
Micorsoft Windows 10
erstellt am: 06. Mrz. 2023 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in Solidworks eine Baugruppe erstellt. In dieser Baugruppe befindet eine Linearachse und auf dieser Linearachse befindet sich ein Schlitten. Ich habe die beiden Gegenstände so verknüpft, dass der Schlitten frei auf der Linearachse verfahrbar ist. Mein Problem ist, dass die Linearachse nicht Starr im Bauraum ist, sondern sich eventuell auch mit bewegt, wenn ich den Schlitten zum Beispiel gegen den Rand der Achse fahre. Wie kann ich dafür sorgen, dass bestimmte Elemente im Bauraum komplett Fest sind.
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 06. Mrz. 2023 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Panthera67 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus. Fixieren oder Verknüpfe deine Achse in der Baugruppe.
Grüße!
https://www.radiobob.de
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Mrz. 2023 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Panthera67 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt zwei Wege:
wenn du Führung und Schlitten als Baugruppe einbaust, musst du diese "flexibel" in der Konfigurationseigenschaft einstellen.
Leider bringt dies Methode bei den meisten anwendern später ein Problem mit sich, wodurch ich von dieser Methode ganz klar abrate, egal, wer so super damit zurecht kommt.
der meiner Meinung bessere Weg:
bau die Führung und den Schlitten getrennt ein, dann ersparst du dir alle Probleme, solltest du die beisen Teile als 1 Teil in der Stückliste haben, schließe einfach den Schlitten aus der Stückliste aus.
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
