Thema: Warnungen für fehlerhafte Teile im Featurebaum ausblenden (2621 / mal gelesen)
Andreoid Mitglied B. Eng. Konstruktion
 Beiträge: 27 Registriert: 21.11.2010
erstellt am: 02. Mrz. 2023 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, besteht die Möglichkeit Warnungen oder Fehlermeldungen für importierte Teile nicht im Featurebaum erscheinen zu lassen? Das "reparieren" funktioniert ja meist doch nicht und verschwendet unnötig Zeit. Das Bauteil ist trotzdem verwendbar und die Warnung wird ungewollt in übergeordnete Baugruppen transportiert Diese Baugruppe wird durch das "defekte" Teil dann unnötigerweise auch mit der Warnung versehen. Wenn dann in der übergeordenten Baugruppe mit der "Fehlerbaugruppe" mal wirklich ein Fehler aufkommt, geht der eigentliche Fehler in der Menge der unnötigen Warnungen unter und man kann Fehler nicht gut isolieren.
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 02. Mrz. 2023 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreoid
 Hi, die Anzeige kriegst Du leider nicht weg, Meldung aber schon... Der Haken muß weg. Ob das nur der einen (Teil, Baugruppe) Fehlermeldung gilt oder global, weiss ich nicht. Mich hat es auf diesem Level weiter gebracht - nerven geschont. G. thomas ------------------
Kartoffelkäfer Mitglied Consultant
 Beiträge: 11 Registriert: 29.05.2013
erstellt am: 03. Mrz. 2023 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreoid
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 735 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 03. Mrz. 2023 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreoid
Zitat: Original erstellt von Andreoid: Das Bauteil ist trotzdem verwendbar
Das mag auf den ersten Blick so sein, auf lange Zeit wirst du dir mit der Vorgehensweise keine Freude machen. Ich schätze, dass bei uns so 50% der Fehler/Probleme beim Zeichnung ableiten oder beim Arbeiten mit großen Baugruppen auf Geometrie-Fehler in Einzelteilen zurückzuführen sind. Da lassen sich auf einmal keine Schnitte mehr im Modell oder der Zeichnung erstellen, die Grafik spielt verrückt usw. Und alles nur, wie ein kleines Zukaufteil irgendwo eine korrupte Fläche hat, die SolidWorks zwar im Einzelteil noch irgendwie ignoriert bekommt, aber einem dann später um die Ohren wirft. Bei uns gibt es die Anweisung, ALLE Fehler zu bereinigen und es hat sich bisher bewährt. Ich würde mir sogar wünschen, dass mir SWX (auch fehlerfreie) Oberflächenkörper als Fehler anzeigt, damit die Zeichnungen sauber sind (jaja, ich weiß, in der Baugruppenvisualisierung nach Oberflächenkörperanzahl suchen, trotzdem...). Grüße, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 165 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2020 SP5 Pro.File 8.70.23 WINDOWS11 64bit HPZ2
erstellt am: 03. Mrz. 2023 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreoid
Hallo Andreoid, kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Was ich Dir als Kollege und CAD-Admin dazu sagen würde, kannst Du Dir denken. Vielleicht auch mal Gedanken über den Einbau von Teilen in BG machen? Zum Positionieren beim Einbau nutze ich schon auch Fläche auf Fläche oder Konzentrisch - aber dann werden soweit möglich die Ebenen / Achsen genutzt und der Krempel ersetzt. Dann bleibt das Teil auch stabil eingebaut, wenn ich daran Flächen etc. verändere. Grüsse ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 563 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 03. Mrz. 2023 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreoid
Zitat: Original erstellt von badmoonrising: Hallo Andreoid,kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Was ich Dir als Kollege und CAD-Admin dazu sagen würde, kannst Du Dir denken. Vielleicht auch mal Gedanken über den Einbau von Teilen in BG machen? Zum Positionieren beim Einbau nutze ich schon auch Fläche auf Fläche oder Konzentrisch - aber dann werden soweit möglich die Ebenen / Achsen genutzt und der Krempel ersetzt. Dann bleibt das Teil auch stabil eingebaut, wenn ich daran Flächen etc. verändere. Grüsse
Dann hat man aber keine Fehlermeldung wenn jemand im Bauteil eine Bohrung verschiebt. Alles hat Vor- und Nachteile. In meiner früheren Arbeitsstelle wurden überhaupt keine Importteile zugelassen, da hat einer das Norm-oder Kaufteil für den Konzern Nachmodelliert. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2023 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von myca: Hi,die Anzeige kriegst Du leider nicht weg, Meldung aber schon... Der Haken muß weg. Ob das nur der einen (Teil, Baugruppe) Fehlermeldung gilt oder global, weiss ich nicht. Mich hat es auf diesem Level weiter gebracht - nerven geschont. G. thomas
Ein Popup habe ich bereits ausgeschaltet, mir gehts nur um die gelbe Schrift und um das Ausrufezeichensymbol. Also bekomme ich das nicht weg? Oder kannst du mir da noch eine Richtung geben wo ich suchen muss? Dein Beitrag war der einzige der mir helfen wollte :D alles andere mal wieder typisch Forum. Zitat: Original erstellt von CAD-Maler:
Das mag auf den ersten Blick so sein, auf lange Zeit wirst du dir mit der Vorgehensweise keine Freude machen. Ich schätze, dass bei uns so 50% der Fehler/Probleme beim Zeichnung ableiten oder beim Arbeiten mit großen Baugruppen auf Geometrie-Fehler in Einzelteilen zurückzuführen sind. Da lassen sich auf einmal keine Schnitte mehr im Modell oder der Zeichnung erstellen, die Grafik spielt verrückt usw. Und alles nur, wie ein kleines Zukaufteil irgendwo eine korrupte Fläche hat, die SolidWorks zwar im Einzelteil noch irgendwie ignoriert bekommt, aber einem dann später um die Ohren wirft. Bei uns gibt es die Anweisung, [b]ALLE Fehler zu bereinigen und es hat sich bisher bewährt. Ich würde mir sogar wünschen, dass mir SWX (auch fehlerfreie) Oberflächenkörper als Fehler anzeigt, damit die Zeichnungen sauber sind (jaja, ich weiß, in der Baugruppenvisualisierung nach Oberflächenkörperanzahl suchen, trotzdem...). Grüße, Jens[/B]
Hi Jens, ich würde wenn ich könnte. Und dann kommt noch die Verhältnismäßigkeit: Was soll ich an einem Bauteil 4h Herumdoktern, wenn ich für den ganzen Konstruktionsauftrag 8h benötige und den danach nie wieder sehe. "Bei euch in der Firma" ist nunmal eben nicht "bei jedem anderen in der Firma". Aber freut mich dass ihr da soviel Ordnung habt. Das würde ich mir bei uns auch wünschen. Hinzu kommt ja noch, dass nach Lust und Laune von SWX  das reaprierte und fehlerfrei Teil später auf einmal doch wieder Fehler hat. Strg+Q oder unterdrücken und wieder un-unterdrücken hilft da auch manchmal. Das was ich bis jetzt also an Erfahrung gesammelt habe: selber reprieren kann ich nicht und von SWX  reparieren lassen lohnt nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2023 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreoid
 Hi, Zitat: Also bekomme ich das nicht weg? Oder kannst du mir da noch eine Richtung geben wo ich suchen muss?
na ja, entweder reparieren oder unterdrücken (in der BG - kaputte Teile oder im Teil kaputte Flächen). So oder so bedeutet Arbeit... Beispiele bebildert - im Teil (Bild _3 - kaputte Flächen) wird es wohl "schwierig zu unterdrücken. By the way - die Fehlermeldungen (der Schalter) fungieren GLOBAL - entweder EIN oder AUS. Da ich mir das eine (kaputte) Teil noch merken kann, suche ich die Farbe ROT und dann GELB (ausser bei den "gemerkten Teil/BG). G. thomas ------------------
| Anzeige.:
