  Große Baugruppen zusammenarbeit
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Große Baugruppen zusammenarbeit (1326 / mal gelesen)
brainer
Sehen Sie sich das Profil von brainer an!   Senden Sie eine Private Message an brainer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainer
erstellt am: 02. Mrz. 2023 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wir arbeiten mit einer Partnerfirma die auch SolidWorks 2020 verwendet zusammen und setzten deren Maschinen in unsere Baugruppen ein.
Aus Datenschutz gründen bekommen wir die Daten bisher als Parasolid lesen die Daten ein und speichern diese als Part ab da wir quasi nur einen Dummy brauchen für Anschlußmaße etc.
Die importierten Daten bestehen gefühlt aus 10.000 Flächen und machen unsere Baugruppe entsprechend langsam. Ein zusammenfügen der Flächen nach dem Import und umwandeln in Volumen funktioniert natürlich nicht da immer wider kleine Fehler drin sind und ein händische Korrektur einfach zu aufwendig ist.
Wenn ich eine Solidworksbaugruppe als Part abspeichere und als Option "Äußere Flächen" wähle bekomme ich auch wieder nur Flächen im Modell.
Wenn ich alle Komponenten wähle sind halt alle Komponenten drin was wiederum unsere Partnerfirma stört.
Habt ihr einen Workaround wie ihr damit umgeht?
Vielen Dank schon mal vorab für die Anregungen.
Rainer
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Mrz. 2023 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hierfür gibts nur einen vernünftigen Weg:
einmal zum Partner fahren
Baugruppe öffenen, alle nicht benötigten Teile unterdrücken
jetzt als Teil speichern und dabei eventuell mit den Einstellungen spielen
eventuell auch über .step probieren
bestes Ergebinis dokumentieren und als Anweisung festlegen
Es ist einfach wichtig, dass der Partner selbst sieht, wie schwer er es dir macht, wenn die Daten schlecht aufbereitet sind.
Alle anderen Wege haben selten zu einem zufriedenstellenden Ergebnis geführt.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 02. Mrz. 2023 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
dafür wurde SpeedPak entwickelt.
Man definiert in der SpeedPak-Konfiguration die Flächen oder Teile die für die Anschlusskonstruktion freigegeben werden.
Dann speichert man die Baugruppe und gibt nur dieses Baugruppen-Dokument weiter. Es sind keine Bauteile drin, nur die Flächen und Teile die freigegeben wurden, alle Teile sind nur als graphische Repräsentation sichtbar.
Die Baugruppen-Datei ist in diesem Beispiel 28 MB groß, ist nur ein Dokument.
VG
AndiS
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 02. Mrz. 2023 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainer:
... als Parasolid ... bestehen gefühlt aus 10.000 Flächen
... als Part abspeichere und als Option "Äußere Flächen" wähle ...
paraSOLID und 10.000 FLÄCHEN macht mich etwas stutzig.
Hat die Firma auch einmal als Part gespeichert und "Äußere Flächen" gewählt?
Oder haben sie zwischendurch STEP benutzt (z.B. selber importiert ohne Volumenkörper zu erstellen)?
Prinzipiell wäre auch die Funktion "Defeature" dafür gedacht, ist aber halt etwas mehr Aufwand als nur mal eben Knöpfchen drücken ...
Dafür kann ein vernünftiges Part erstellt werden - und der Aufwand kann in der Baugruppe festgehalten werden, so dass es bei Änderungen wieder relativ schnell aktualisiert werden kann.
Gruß, Christian
