  Excel aus SWX starten
Autor Thema:  Excel aus SWX starten (1088 / mal gelesen)
Nobody1976
Sehen Sie sich das Profil von Nobody1976 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody1976
SWX 2022 SP5.0
erstellt am: 28. Feb. 2023 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe mir ein Makro für SolidWorks geschrieben.
Ich möchte aus SolidWorks heraus ein Excel Sheet öffnen und dann Daten in das Arbeitsblatt schreiben.
Grundsätzlich funktioniert das ganze, aber nur wenn ich im Debugg Modus Zeile für Zeile ausführe.
Im Normallauf wird im Hintergrund ein Excel geöffnet und es passiert weiter nichts.
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich falsch mache.
Code:
Public Function Daten_schreiben(Datensatz As Variant)
Dim Dateipfad_schreiben As String
Dim Dateinamen_schreiben As String
Dim Speicherort As String
Dim Arbeitsbereich As Object
Dim Arbeitsblatt As Object
Dim i As Double
Dim j As Double
Dim savedate As String
Dim Korrektur As Single
Dim ArbeitsblattNeu As String
savedate = Right$((Date), 4) & "-" & Mid$((Date), 4, 2) & "-" & Left$((Date), 2)
ArbeitsblattNeu = "Rohdaten " & savedate
Set Arbeitsbereich = CreateObject("Excel.Application")
Speicherort = Arbeitsbereich.GetOpenFileName(FileFilter:="Excel-Dateien (*.xlsm*), *.xlsm*", Title:="Eine Datei zum Öffnen auswählen", MultiSelect:=False)
Arbeitsbereich.Visible = False
Set Arbeitsblatt = Arbeitsbereich.Workbooks.Open(Speicherort)
Arbeitsblatt.Activate
Arbeitsblatt.Worksheets.Add.Name = ArbeitsblattNeu
Arbeitsblatt.Worksheets(ArbeitsblattNeu).Move After:=Arbeitsblatt.Worksheets(Arbeitsblatt.Worksheets.Count)
Arbeitsblatt.Worksheets(ArbeitsblattNeu).Activate
Arbeitsbereich.Visible = True
Arbeitsblatt.Worksheets("CAD-EPLAN Handover List").Activate
Auswertung = True
Set Arbeitsbereich = Nothing
Set Arbeitsblatt = Nothing
End Function
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 28. Feb. 2023 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab den Code kurz getestet und bei mir er läuft ohne Probleme durch.
21 ist nur die halbe Antwort.
Nobody1976
SWX 2022 SP5.0
erstellt am: 28. Feb. 2023 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HenryV,
unter was hast du das ganze getestet.
Der Teil soll in SWX laufen. Bei uns hat es an drei Rechnern nicht funktioniert. Jedoch habe ich den Fehler so beheben können, das ich die Dateiauswahl über den SWX GetOpenFileName Dialog mache und dann in Excel öffnet. Ich habe das Gefühl VBA in SWX kümmert es nicht ob in Excel ein Dialog offen ist und springt darüber hinweg.
HenryV
erstellt am: 28. Feb. 2023 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe eine Test Excel-Datei mit einem Tabellenblatt "CAD-EPLAN Handover List" erstellt, dein Code in ein Solidworks-Makro kopiert und eine kleine Aufrufprozedur geschrieben.
Code:
Sub Test
    Daten_schreiben Nothing
End Sub
Und auf Play gedrückt
Datei-öffnen-Dialog erscheint
Excel-Datei ausgewählt
Excel erscheint und Datei hat neues Blatt mit dem Namen "Rohdaten 2023-02-28"
Meine System-Infos siehst du links.
Nobody1976
SWX 2022 SP5.0
erstellt am: 05. Jun. 2023 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem lösen können.
Die Ermittlung des Pfades vorverlegt und dann hat es gepasst.
